das geht nich bei unterschiedlichen et's zwecks abdeckung
Borbet T Felge?
Re: Borbet T Felge?
achso, die komplette felge mit reifen kannst dann nich wechseln, da du dann die et von hinten vorne hast und die et von vorne hinten..
Re: Borbet T Felge?
siehe RydeOrDie oder Mibo, die haben das schon erklärt was ich meine.BlueCorsa83 hat geschrieben:ja is klar ne!!! auf vorn und hinten 195/45er drauf. wieso kannste dann net wechseln???? klär mich mal auf!!!!!!!!!
- corsa-tschango
Re: Borbet T Felge?
Opel Alex hat geschrieben:also ich denke 7*14 sillte passen!!Ich selbst habe 8*14ET20 drauf und musste bei mir ca.2cm rundum ziehen!!
geht das ziehen mit den Radleisten so einfach liegen diese dann schon noch sauber am Blech an????
Opel Alex
Re: Borbet T Felge?
Es geht Einfach!!Plastik abdeckung ab, Mit einem heissluftföhn das Blech erwärmen und mit nem Hammer mit Plastikopf ausdengeln nur könnte es pasieren das der Lack reisst!!Muss aber net!!corsa-tschango hat geschrieben:Hallo,
Bei mir ging das wie Butter und ohne Lackschäden
Nee sie liegen net mehr 100% auf habe die Plastikabdeckung aber auch net weiter bearbeitet!!!
quiksilver
Re: Borbet T Felge?
sieht schon "fett" aus auf der H.A. mit 8x14 et 20
gruß
Frank
gruß
Frank
BlueCorsa83
Re: Borbet T Felge?
dein glück!!!! ne nur spaß war wohl ein mistverständnis von uns zweien :-)N.Corsa hat geschrieben:siehe RydeOrDie oder Mibo, die haben das schon erklärt was ich meine.
aber der reifen wechsel wäre ja auch in ner halben stunde gemacht. sitze ja an der quelle :-)
