Seite 3 von 4
Re: 8x14 ET 10 Rundrum
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 18:58
von frankausdd
SilverDream hat geschrieben:Nabend zusammen,
Ich habe was ausgelöst LOL. Na ja, Unterschied mit vorher ist wirklich 10cm. Glaub es oder nicht, macht ja nix. Hab Gewinde drin und ist mit 8 x 14 fahrbar und sicher noch alltagstauglich.Und wie gesagt, ohne Anpassungen an Radlauf und Kotflügel. Keine Angeberei, sondern halt nur Wirklichkeit :-D.
Greetzzz,
SilverDream
also du hast von orginal zu jetzt mit fahrwerk und felgen gemessen, dann solltest aber schon wissen, dass man die tieferlegung. nur in tatsächlicher tieferlegung misst.
und alltagstauglich ist was anderes, das glaube mir, mein corsa war mal ähnlich tief und da war nix mehr mit federn. das nenne ich keine alltagstauglichkeit.
gruss frank
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 19:40
von SilverDream
frankausdd hat geschrieben:also du hast von orginal zu jetzt mit fahrwerk und felgen gemessen, dann solltest aber schon wissen, dass man die tieferlegung. nur in tatsächlicher tieferlegung misst.
gruss frank
Tatsächliche Tieferlegung ist ja 10cm. Abstand Gummilippe / Fahrbahn ist jetzt ca. 5 cm. Mit alltagstauglich meinte ich, dass der Wagen trotz schlechter Fahrbahn und anderen Hindernissen noch fahrbar ist, kommt ganz drauf an, wie man den Wagen steuert. Ist aber durchaus machbar.
Mit Federn ist bei mir auch fast nix mehr,weil er so schön hoppelt. Ich poste mal Bilder in wenigen Tagen. Hab die Räder erst seit kurzem drauf.
MfG,
SilverDream
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 20:06
von greenmonstacorsa
Also is sag ma so ich habe jetzt vorne auf
9x14 Et 20 + 5mm Distanzscheibe drauf gepackt u das gab nen Theater bei Tüv,musste vorne den Kotflügel zur Stossstange 3cm austellen u er war immer noch kn*****ig...und ich habe die LSPs vorne auf die Orginalen geklebt das die mehr rausstehen...und dann ne Tieferlegung von 70mm vorne dann is ende... :wavey:
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 20:23
von SilverDream
greenmonstacorsa hat geschrieben:Also is sag ma so ich habe jetzt vorne auf
Sieht aber saugeil aus mit dem BCW-Tiefbett. Ich mag das!
Sag mal: wie hast Du die Nummernschildaussparung vorne zugemacht, etwa mit Epoxydzeugs? Steht bei meinem nämlich auch noch auf der ´To Do-Liste´.
Mfg,
SilverDream
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 20:27
von frankausdd
5cm ist nicht mal im ansatz alltagstauglich. das kannst mir nicht ertählen und ausserdem ist dein fahrwerk dann auch nicht 100mm tiefer sonder nur dein front.
gruss frank
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 20:29
von SilverDream
frankausdd hat geschrieben:5cm ist nicht mal im ansatz alltagstauglich. das kannst mir nicht ertählen und ausserdem ist dein fahrwerk dann auch nicht 100mm tiefer sonder nur dein front.
gruss frank
wie auch immer, Hauptsache schön tief :-D
Greetzzzz, Silvi
Verfasst: Do 19. Apr 2007, 15:44
von Crazy-Corsa
Also grennmonster...
Da geht doch noch was von der Tieferlegung her im Radkasten
und 8j14 et15 ohne Ziehen geht ja Aber da sieht der Sturz aus wie sonst was
anders geht es nicht fahre selber 8j14 et15 und ohne ziehen mit richtig eingestellten sturz unmöglich das der Reifen abgedeckt ist
werde nachher mal nen Bild machen wie es momentan noch bei mir aussieht mit sturz und so
Verfasst: Do 19. Apr 2007, 16:36
von Zion
Mach mal ein Bild direkt senkrecht von oben...
Verfasst: Do 19. Apr 2007, 17:16
von 'roman
Würde das so hinhauen:
Ich ziehe die Originalen Radläufe soweit wie es geht, und fertige mir dann aus GFK neue Leisten die passen? Also die GFK Arbeit sollte ich hinbekommen, aber ist es möglich das Blech soweit rauszuziehen?
Verfasst: Do 19. Apr 2007, 18:26
von Speedy
Das sollten 60mm Federn sein ist ein bisle mehr aber da geht noch was
Und das ist jetzt mit Passenden Begrenzern UPS , sorry federt immernoch und Federweg ist auch noch da. Aber naja Gummilippe passt keine mehr.
Ach sorry fürs Bild isn blöder Winkel aber Fakt ist da liegen 3,5 Grad Minus Sturz an und Abstand zum Radlauf waren Zwischen 0,5 bis hohen 1,5cm . Habe es net gemessen. Tieferlegung schätze ich auf 70 bis 90mm
Bodenfreiheit liege 5,5cm net Gummilippe und dabei reden wir nimmer über Alltagstauglichkeit lol wäre lachHaft.
