Onkel Horst hat geschrieben:Ich geh jetzt mal davon aus das du das alte Öl aus den Stößeln rausgepresst hast.
Hast dabei vielleicht den/die Stößel zu fest zusammengedrückt so das er/sie jetzt n Schlag weg hat/haben?
Der Zylinderkopf vom Astra ist nochmals geteilt.
Als ich die Schrauben für den Zylinderkopf gelöst habe ist der Kopf etwas hoch gekommen,da die Nockenwelle die Ventile runter gedrückt hat.
Hab dann den ganzen Zylinderkopf so runter genommen.
Hab die Flächen gereinigt und dann den ganzen Zylinderkopf Handfest drauf geschraubt.
Hab dabei den Ventildeckel abgeschraubt und nachgeschaut ob auch alles 100% sitz.
Das tat es auch und hab daraufhin halt alles angezogen usw.
Aber es ist nach 100km immer noch nicht weg.
Das heisst nun,dass die Stößel kapput sind?
Kann man damit den so erstmal weiter fahrer?
Fasemann hat geschrieben:laufen den alle pötte ? sosnt eventuell ein kipphebelchen daneben gefallen, is mir bei mc14nz auch passiert, kann mann mit Geduld wieder reinfummeln ohne den kopf nochmal runterzunehmen![]()
Es laufen alle 4 Pötte.Der Motor läuft im leerlauf als auch während der fahrt wirklich gut.
Der Motor verliert auch kein Wasser mehr.
MacFrog hat geschrieben:Mein C14SE klackert auch , die Krümmerdichtung ist hin , villeicht isses ja bei dir auch nix anderes![]()
Das kann ich definitiv ausschließen
Kann man die Stößel so austauschen ohne den ganzen Kopf wieder abzuschrauben?
Sprich einfach die Nockenwelle ausbauen und sie dann tauschen?
