Nebelscheinwerfer Corsa B Facelift
DaPinky
Re: Nebelscheinwerfer Corsa B Facelift
Beitrag von DaPinky »
muss das lämpchen im tacho leuchten oder reicht es wenn der schalter das anzeigt???
SilverDream
Beitrag von SilverDream »
DaPinky hat geschrieben:muss das lämpchen im tacho leuchten oder reicht es wenn der schalter das anzeigt???
Ob Tacholämpchen oder Lämpchen im Schalter, ist egal. Der Fahrer muss aber wissen mittels Kontrollleuchte, dass die NSW leuchten.
Aber das Tacholämpchen ist halt am coolsten :-D
MfG,
SilverDream
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
ja klappt am besten mit nem DZM Tacho
hab ich auch noch nachträglich gemacht..
DaPinky
habe hier 2 tachos mit dzm und sehe da keine leuchte für NSW....wie soll das denn aussehen bzw wie soll es es dann leuchten??? grün?
Greyhound
Beitrag von Greyhound »
müsste oben in der nähe der blinkerpfeile sein... da is zumindest bei mir...
RydeOrDie
oben links, leuchtet in grün
DaPinky
is das bei den K tachos vllt so??? weilm bei mir is da nen S in so nem zahnrad :)
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Die W Tachos beim Tigra hatten alle keine NSW-Leuchte, da ging die NSW-Kontrolle nur über Schalter.
Übrigens, jeder Scheinwerfer der Angebaut ist, MUSS funktionieren.
SilverDream
So, jetzt sind se dran, die NSW. Habe letztes WE noch alles angeschlossen und funzt alles einwandfrei. Auch das Lämpchen im Tacho leuchtet mit. Ergebnis ist im Avatar zu sehen.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das selber zu machen.
Alle die es noch machen wollen, viel Erfolg beim Basteln!
MfG,
SilverDream
DerTod
Beitrag von DerTod »
darf man fragen wie du die da unten befestigt hast?
hab meine jetzt nämlich drin und die unten in den querträger geschraubt, allerdings musste ich ne erhöhung bauen, weil sie sonst net im gitter rauskamen^^
