Spezialwerkzeug für Bermsklötze wechseln???
Alles über den Corsa C
AstraCaravanH
Re: Spezialwerkzeug für Bermsklötze wechseln???
Beitrag von AstraCaravanH »
Bischt hat geschrieben:was ist da bei mir nur los beifahrerseite ist dei mechanische verschleißanzeige an der scheibe und fahrerseite habe ich noch gut 3 mm bis ich dran bin an was liegt das?
kann mann das bremsverhalten einstellen? lassen? :staun:
Du hast ja nen Festsattel!
Vielleicht ist der eine Bremskolben fest!
Hatte das mal bei meinem Motorrad auf der HA! Vor der Tour noch genug Beläge drauf und während der Tour mich gewundert was das für Geräusche sind! Dann geschaut und die Beläge waren fertig! Grund war das die Kolben fest waren und nicht mehr richtig gelöst haben und immer leicht angelegen und geschliffen haben!
Zum Thema Bremse HA zurück drehen!
Das geht auch mit ner Schraubzwinge und einer Wasserpumpenzange!
Schon oft gemacht!
Da gibt es so nen Spruch!
"Dumm darf man sein, mann muss sich bloß zuhelfen wissen!" ;)
Krille
Beitrag von Krille »
Wenn der Kolben hinten nur gedrückt und nicht gedreht wird, geht die automatische Handbremsnachstellung kaputt. Habs mal bei einem 4er Golf gesehen, da war hinten die Bremsleistung fast null, wegen sowas.
corsac1987
Beitrag von corsac1987 »
Vielleicht hilft es euch auch etwas habe letztens auch meine Bremsscheiben und Klötze Vorne gewechselt und habe für den Kolben zurück drücken einfach ein stück Holz genommen das dann auf den Kolben gelegt und dann mit ner Schraubzwinge rein gedreht war voll easy :)
Und wenn man vorher etwas Bremsflüssigkeit aus dem Behälter raus gemacht hat braucht man auch keine Sorge haben das da irgendwas raus kommt. ;)
