Aigbag Lampe leuchtet
St.Claus
Re: Aigbag Lampe leuchtet
Des mit der Lampe ist ja auch kein Dauerzustand. Des mit den Airbags war am Freitag abend, und ich wollte noch weggehen und dann ist dieses nervige rote Lämpchen einfach extrem lästig. Habs halt seitdem noch nicht zu Opel geschafft. Nich dass ihr mich jetzt für total verantwortungslos haltet!!!
Mfg Vale
Mfg Vale
SuperReal
@ St.Claus
Und da machste dir die Mühe extra wegen dem Lämpchen den Tacho auszubaun um die Lampe naus zu basteln?!
Picmasta
sagt mal....schliesse ich jetzt richtig, dass ich einen mechanischen Gurtstraffer von einem Pyrotechnischen unterscheiden kann, ob er noch nen kabel hat was weggeht oder nicht?
Wenn der pyrotechnische nicht mehr auslöst wenn eine Störung im airbagsystem anliegt, dann muss der ja ein kabel haben, was zum Steuergerät oder sonstwo hingeht.
Bei meinem Gurtstraffer war kein Kabel dran was weggeht, also sind sie mechanisch, richtig?
Gruß Pic
Gruß Pic
DRM
Hallo auch,
@Picmasta:
Naja, ich würd schon sagen wenn an deine Gurtstraffer kein Kabel drangeht, das sie dann folglich wohl nicht elektrisch (von einem Steuergerät) ausgelöst werden können...klingt ja doch auch irgendwie logisch.
Nein im Ernst, bin mir ziemlich sicher, das in meinem "Jetzt zerstöre ich ihn selbst" auch drinsteht das man beim Ausbau der Vordersitze diese vor allzu großen Erschütterungen schützen soll (-->eben weil die Straffer sonst mechanisch ausgelöst werden könnten).
Tschö,
DRM
@Picmasta:
Tschö,
DRM
Picmasta
ja, logisch wäre es.....will nur sicher gehn, da ich einen für nen Kumpel besorgen soll. mechanisch Fahrerseite....falls einer einen übrig hat, PN.
Gruß Pic
Gruß Pic
Mono
Dem Stimme ich absolut nicht zu. Bei meinem Dienst-KfZ bei der Bundeswehr, war dasselbe Problem. Es war ein Opel Astra. Da hat während der Fahrt der Airbag gezündet. Die Lampe leuchtete durchgehend vorher auf. Ich würde sofort zum Händler fahren. Bei meinem Astra war das ein Technik Fehler und Opel mußte bluten :evil:Compact850V hat geschrieben:solang das lämpchen leuchtet gehen die gurtstraffer und airbags nicht
Compact850V
mag ja sein mono, aber ich meinte und so ist es auch, das die beiden sachen nicht mehr bei einen unfall ausgelöst werden!Mono hat geschrieben:Dem Stimme ich absolut nicht zu. Bei meinem Dienst-KfZ bei der Bundeswehr, war dasselbe Problem. Es war ein Opel Astra. Da hat während der Fahrt der Airbag gezündet. Die Lampe leuchtete durchgehend vorher auf. Ich würde sofort zum Händler fahren. Bei meinem Astra war das ein Technik Fehler und Opel mußte bluten :evil:Compact850V hat geschrieben:solang das lämpchen leuchtet gehen die gurtstraffer und airbags nicht
das die so auslösen bei fahrt kann vom fehler des steuergeräts kommen...kann und ist auch scho oft genug vorgekommen das der einfach so ohne fehler im stg auslöst...
St.Claus
So, die Airbaglampe ist wieder drin und der Fehler gelöscht, kann wieder ruhigen Gewissens rumfahren.
Mfg Vale
Mfg Vale
Kann es sein dass die Airbaglampe grundsätzlich an geht wenn man mal das Steuergerät bzw. den Airbag draussen hatte?
Also ich meine angenommen es ist nichts kaputt und alles richtig angeschlossen.
Wird da ein Fehler gespeichert durch den das Lämpchen leuchtet und man muss den nur wieder löschen lassen?
DRM
@fuzzylogic:
Vorrausgesetzt, du hattest die Zündung an wenn der Airbag draussen war...ja.
War bei mir so, Airbag abgeklemmt, Zündung dummerweise angemacht, Airbaglampe ging nicht mehr aus...->Opel, Fehlerspeicher löschen (waren glaub ich 17 Euro oder so....?! :shock: )
Wie´s aussieht, wenn man das Airbagsteuergerät ausbaut kann ich nicht berichten...aber logisch wäre ja, das das kein Problem verursacht. Schließlich kommt ja das Signal für die Airbaglampe von diesem, wenn´s draussen ist, kann auch nichts leuchten. Wenn man´s dann wieder einbaut dürfte auch nichts leuchten, dem Steuergerät isses sicher egal ob´s ausgebaut wird oder ob "nur" die Batterie abgeklemmt wird.
Aber wie immer: Vorsicht, wenn man an diesen Elementen was macht.
Tschö,
DRM
@fuzzylogic:
Tschö,
DRM
