Seite 3 von 7
Re: Was haltet ihr von...
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 18:00
von Pega
naja, so ganz wirklich sind nicht alle farben bei jedem fahrzeug erlaubt
es gibt ne sonderregelung die besagt das basti in seinen kfz serienfarbe haben muß
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 18:02
von AlphaWolf1941
Stimmt..wie konnte ich das vergessen
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 18:12
von corSA.C.22
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 18:42
von Pega
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 18:44
von yakoli
Ok. und nu mal bitte wieder zurück zum Thema... Danke.
Fazit war: PlugnPlay bedingt empfehlenswert bzgl. Verarbeitung und Ausleuchtung.
Fürs TID und Lichtschalter VIELLEICHT noch gut genug, aber für großflächigere Instrumente wie Tacho und Heizung nicht empfehlenswert.
PS: Der Widerstandswert einer (blauen, weißen, grünen = 3.5V) Plug n Play LED MUSS mindestens 560 Ohm haben, sonst lebt die nicht lange (da 14,4 V Versorgungsspannung im Corsa C)
Die Billigteile sind alle für 12V mit 470 Ohm ausgelegt und deshalb halten die nur 2 Wochen durch , wenn überhaupt!
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 19:14
von Xeviltan
@DD-Style:
welche würdest du mir denn empfehlen und wieviele brauch ich für TID, Heizung und Beleuchtung?
PS: nur noch mal zur Info, ich wollte weiße Beleuchtung
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 19:16
von Xeviltan
Danke noch mal an alle für die lustige Diskussion.
:dribble::dribble::dribble:
Vielleicht können mir ja einige die Seiten und Teile nennen, die sie bei sich eingebaut haben.
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 19:21
von DDStyle87
Also ich hab ihm Tacho und TID P&P Led's. Wichtig ist dass du beim TID die weiße Streuscheibe haben solltest. (Gibt auch eine gelbe, ich glaub nur bei den neuen Modellen) und eine weiße Tachoscheibe, da ist die Streuung auch am besten und da reichen die P&P Led's völlig aus. Im Tacho sinds 3 und noch eine diffuse für die KM-Anzeige. Im TID je nach Modell 2 oder 3. Bei Wiltec gibts aber auch ne wunderschöne Anleitung was du alles brauchst. Schaust du hier:
FaQ - Frequently Asked Questions - Corsa C / Combo C - Was brauche ich. . .
Für den Rest solltest du allerdings selbst löten, geht auch z.T. gar nicht anders. z.B. bei den Fensterhebern, Ziggianzünder und auch im Lichtschalterblcok
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 21:29
von yakoli
Verfasst: Sa 19. Mai 2007, 13:32
von Nighthawk167
du willst auf weiss umbauen?
am optimalsten sind die SMD Platinen. leider gibts ja keine mehr davon
dann musst selber basteln. schau mal bei realstyles.de dort gibt es sehr helle LEDs. kauf dir nen Sack voll von den hellsten, die es gibt.
im TID bekommst es mit 2 LEDs nicht ordentlich hin. ich habe mal 6 blaue dort eingebaut. die Ausleuchtung war sehr gleichmäßig, leider aber zu dunkel. mit den weissen sollte es aber gehen.
musst natürlich den Kopf glatt schleifen.
Ich fahre im Tacho 3 rote mit 12000 mcd. ist sehr gleichmäßig und hell geworden, man sieht es sogar am tage leicht schimmern. habe aber auch nicht mehr die originale Scheibe drin. bei der wird es schwieriger, da sie unterschiedlich dick ist.
Zur Heizung habe ich keine Tipps, da ich da nur einmal bei war und ne Platine eingesetzt habe. auf jedenfall passen dort diese P'n'P Fassungen nicht, da die Lämpchen nur nen Glassockel haben. mit 2 LEDs wirst aber auch da nicht auskommen...
Beim Lichtschalter bin ich gerade bei. der obere Teil ist recht einfach. alte LED raus und ne neue einsetzen.
problematisch ist der untere Teil. dort kannst du ne P'n'P Fassung einsetzen, aber das Ergebnis wird nicht toll.
Es ist schwierig die beiden Rädchen gleichmäßig zu beleuchten. da tüpftel ich noch dran rum.
Ich muss auch aufpassen, wieviele LEDs ich verbaue, da ich schon Spannungsprobleme bekommen habe...
