Frontschürze
Tigra OHA-Mo-72
Re: Frontschürze
ist das kompliziert oder geht das einfach wie würde ich das am besten machen
was fährst du für felgen und um was ist deiner tiefer
X-AnGeL
Re: Frontschürze
So ich wollte mir die Schürze auch holen, aber alle raten mir davon ab, da sie aus GFK ist.
Bricht das schnell? Hängt die tief?
Hab momentan ori Stoßstange dran mit Irmscher Frontlippe..hängt realtiv tief..also setze ziemlich oft auf..hab auch keine Lust, dass mir die CSR Schürze in tausend Teile zersplittet, wenn ich mal aufsetzte ..
Bitte um Antworten
Bitte um Antworten
Manni
Re: Frontschürze
also männer die front passt relativ gut ,wurde ja von meinen tigra abgenommen.es ist richtig unter den scheinwerfern ist ca.1 cm luft hab das allerdings mit gfk angepasst und die stoßstange ist auch einwenig länger und man muß sie beim anbríngen etwas zusammendrücken.
sie hängt sehr tief und man muß schon obacht geben das man nicht aufsitzt .
zum heck passt auch gut ,allerdings ist es zu tief .
kann das aber mit anderen radgrößen ein wenig ausgleichen.
schmaeckz
Re: Frontschürze
@ Angel...
also ich glaub nicht, dass es ein starker unterschied zu deiner jetzigen ist... ist doch fast genauso, oder nicht? außer, dass die CSR front halt die "wurst" überdeckt...
P.S. GFK splittert nicht in tausend teile...o0
X-AnGeL
Re: Frontschürze
Ja aber GFK bricht halt sehr schnell...und durch die Irmscher Frontlippe ist der vorne sehr tief..hab ca 5cm Bodenfreiheit..und wenn die CSR auch so tief hängt, wird die wohl nicht lange leben?
Re: Frontschürze
Hi
Also die Irmscher wird sicher länger leben als jede GFK Lippe! hab auch eine Irmscher nach dem mir die von Lumma 2 mal kaputt ging! Wenn Sie doch verkaufen willst sag bescheid ;-)
Also Tipp das es weniger schleift kannst auch die Schleifkannte ( ca 1-1.5cm hoch) abschneiden dann schleift er vieleicht weniger...aber für das ist ja diese Kante auch gedacht das die Lippe dort schleift nicht irgenwo vorne an der Rundung wo mans dann sieht.
Gruss Marco
Gruss Marco
Steve
Langlebigkeit = 0
Die Front mag vielleicht auf anhieb wie angegossen ist auch super beim tüv einzutragen .
Aber ihr werdet noch merken das sie ein manko hat , hört sich jetzt seltsam an ist aber so , sie läuft ein mit der zeit .
Meine ist jetzt knapp 2,5 jahre alt werd die tage mal nen foto machen um es anschaulich zu machen .
Picmasta
Re: Frontschürze
Wie oft wurde deine Lippe denn schon lackiert, steve? vielleicht war sie ja auch einfach zu lange in der Heizkammer beim lackierer
Gruß Pic
Gruß Pic
Steve
Re: Frontschürze
Wuff habe ich garnicht dran gedacht , ganze 2 mal wurde sie gelacktPicmasta hat geschrieben:Wie oft wurde deine Lippe denn schon lackiert, steve? vielleicht war sie ja auch einfach zu lange in der Heizkammer beim lackierer
Gruß Pic
Muss dat teil aber abkönnen , man das sind 90 grad , und beim ersten lacken war sie garnicht in der kammer .
Somal man ja ne gfk sehr of lacken lassen darf , ebend GFK .
Ich globe kommt wieder serienfront mit lippe dran , und fertig
Re: Frontschürze
fahre selber auch die csr schürze allerdings bereits umgebaut und ich muss sagen es ist eine der wenigen stoßstangen mal richtig gut passen ohne dabei viel zu ändern etc.
sogar mit anderen scheinwerfern und gewindefahrwerk anderen felgen ist sie relativ gut zu fahren auch mit weniger bodenfreiheit vorne als normal.
nebelscheinfwerferhalter kann man sehr leicht daran befestigen sprich nachrüsten aus gfk. auch der lackierer war sehr zufrieden mit der qualität beim lackieren.
grüße andy
grüße andy
