Seite 3 von 4
Re: C16XE ohne Servo
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 09:12
von Michi
Nee nee da sitzt nix im Weg, genau so sieht das aus und ist problemlos mit den genannten Original-Teilen umrüstbar. Ich hab die Teilenummern nicht mehr greifbar, wird aber sicher noch einer auflisten können. Also die von dem anderen LiMa Halter, die wurde oben noch nicht genannt, der ist aber unverzichtbar.
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 10:33
von Bluecujo666
Warum anderen LiMa Halter? wird doch über die Spannrolle gespannt...
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 16:33
von Michi
So, jetzt nochmal und endgültig:
Die Spannrolle die normalerweise VORNE bei der Servopumpe sitzt ENTFÄLLT ersatzlos. Es ist eine ANDERE Spannrolle erforderlich. Diese wird an einem unbedingt erforderlichen anderen LiMa-Halter befestigt. Wenn man den nicht hat kann man die Spannrolle nicht anbringen...
Die auf der ersten Seite genannten Nummern waren schon richtig, hier nochmal die vollständige Liste um komplett auf Riementrieb ohne Servo und ohne Klima umzurüsten:
LiMa Halter (originaler entfällt!): 62 04 640
Untere Schraube LiMa-Halter: 20 00 436
(Der normale Halter ist mit 2 Schrauben befestigt, der neue mit 3, die alten beiden kann man verwenden, unten kommt noch eine 3. hin)
Spannrolle: 12 06 990
Schraube Spannrolle an LiMa-Halter: 20 00 936
Keilrippenriemen 895mm: 13 40 644
Vorderer Motorhalter (nicht zwingend erforderlich): 6 84 793
Die Teile sind nicht ganz billig, ich weiß leider die genauen Preise nicht mehr. Wenn man auf den vorderen Motorhalter verzichtet (ich würde es nicht tun, sieht einfach blöd aus) sollte man mit 100€ hinkommen. Wenn einer die Preise weiß bitte posten!
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 16:45
von Bluecujo666
Preise:
Riemen --> 27,20€
Befestigungsschraube Spannrolle --> keine Ahnung
Spannrolle --> 44,70€
Die drei Sachen hab ich jetzt schon und wollte morgen Umbauen... Mist...
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 15:19
von Bluecujo666
Hab jetzt auch die restlichen Preise...
LiMa-Halter: 33€ + MwSt
Schraube: 1,55€ + MwSt
Motorhalter versuche ich den alten zu übernehmen, da ich nicht auf die andere Aufhängung umbauen will... Mal schauen ob das geht...
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 19:33
von little-blue
Bluecujo666 hat geschrieben:Motorhalter versuche ich den alten zu übernehmen, da ich nicht auf die andere Aufhängung umbauen will... Mal schauen ob das geht...
Geht, hab ich selber derzeit so am Auto.
little-blue
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 09:55
von Bluecujo666
Ich meine aber den Halter vom x12nz...
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 19:35
von little-blue
Ist doch der selbe Halter wie beim X14XE oder X16XE, da die Blockmaße und die Aufnahmepunkte identisch sind.
Nur der X10XE und der X12XE haben vollkommen andere Halter, bei denen das auch nicht ohne Wechsel des Motorhalters funktionieren würde.
little-blue
Verfasst: So 15. Jul 2007, 11:54
von Bluecujo666
Hab ein Problem beim festmachen vom neuen LiMa Halter...
Da ist was im Weg!!!
[ATTACH]8145[/ATTACH]
Verfasst: So 15. Jul 2007, 20:48
von little-blue
Das sieht aus wie ein Öldruckschalter, nur dass meiner viel schmaler ist. Musst Du wohl auch tauschen.
little-blue
