Seite 3 von 4
Re: Wasserpumpe, Bremsbeläge, Stoßdämpfer
Verfasst: Fr 13. Jul 2007, 12:02
von schranzman
Speedstar hat geschrieben:
bei thermostat oder der wapu is der dichtring nicht dabei.weiß aber nicht mehr genau für welches.
gut, wäre schonmal geklärt welcher riemen über was läuft.
also bei meiner wasserpumpe war damals definitiv die dichtung mit dabei.
@ wuchst: bzgl. dämpfer musste du entscheiden was du ausgeben willst.ich persönlich würde die perfomance nehmen. gibts auch als komplettfahrwerk.
falls du den hersteller brauchst von den dämpfer, schau mal auf die dämpfer drauf, vll steht da was. ist normal irmmer ein schild drauf mit teilenummer etc. bei den heckklappendämpfer steht auch GM drauf, aber klein daneben Stabilos.
Verfasst: Fr 13. Jul 2007, 12:54
von wuchst
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können
, danke.
Weißt du zufällig auch, was im Elektro-Komfort-Paket im Corsa drin war? Baujahr ist 09/2003, einer der ersten Facelifts.
Verfasst: Fr 13. Jul 2007, 15:41
von Fasemann
6 Jahren oder 90000 KM
Bei welchem Motor ??
Verfasst: Fr 13. Jul 2007, 15:58
von Lo_Tek
Fasemann hat geschrieben:Bei welchem Motor ??
Z18XE ab MJ 2003 wenn ich mich nicht irre.
Verfasst: Fr 13. Jul 2007, 16:18
von Corsa-Heizer
Lo_Tek hat geschrieben:Z18XE ab MJ 2003 wenn ich mich nicht irre.
Beim Z14XE ist das genauso. 6 Jahre oder 90.000km ab MY03
Verfasst: Fr 13. Jul 2007, 20:14
von wuchst
@Lo_Tek: richtig
zum Thema ATU-Arbeit: Ich hab dem Mechanikus von heute gebeten, sich die Dämpfer und Bremsbeläge anzusehen, zur Sicherheit. Er sagte, der Dämper hinten links ist hin, der rechts ist noch OK und die Beläge haben noch zwischen 30 - 40 %, also gar nicht so dringend, wie von ATU vorgegeben, wollten wohl Geld scheffeln. Aber vor der Inspektion Ende September werd ich das alles auf jeden Fall noch machen, dann hab ich da Ruhe.
Verfasst: Fr 14. Aug 2009, 11:06
von wuchst
Krame mal meinen alten Threat nochmal aus.
Nun sind die 6 Jahre rum und der Zahnriemen ist dran. Da ich ja vor 2 Jahren die Wasserpumpe habe wechseln lassen, kann ich die doch jetzt drin lassen oder ist die so anfällig, dass sie zwingend mit raus muss?
Würde für das Geld lieber andere Sachen machen lassen, wie Ölwechsel und Bremsflüssigkeit.
Wasserpumpe wechseln 401€
Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 08:43
von Opelopa
Hallo
Mein FOH will für das wechseln der WAPU 401€.Das kann doch nicht sein oder
Motor Z12XE.
Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 08:53
von HoLLe
tag,
hierzu bitte die suchfunktion nutzen und in vorhandenen themen
weiterschreiben!
Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 09:25
von Capu
Hab da auf die schnelle nix gefunden Holle... Deswegen werd ich das hier mal rein schreiben, ich hoffe du hast nix dagegen.
Die Wapu ist im Zubehörhandel (wenn man Markenware nimmt) schon recht teuer (~90,-€
, die wird bei Opel dann nochmal einiges teurer sein. Des weiteren wir der komplette Rippenriemensatz bei dem Wapu wechsel mitgetauscht... Der wiederrum ist ebenfalls nicht gerade günstig (Zubehör ~120,-€
. Plus die Dienstleistung, sprich die Arbeit kann der Preis schon gut hinkommen. Würde auf jedenfall noch ein Angebot einer freien Werkstatt einholen (nicht unbedingt ATU).
