Auto zu tief!
- Bastuck Corsa
Re: Auto zu tief!
Hi Johannes
Bei welchen TÜV bist du denn wieder gewesen ?
Haben doch schon mal darüber gesprochen von wegen zu tief !
Weist ja wie tief meiner ist und der hat bestimmt net mal 46cm *g*
Fahr zu einen anderen TÜV, ich kenne da einen, das klappt dann alles weitere per ICQ !
Mfg Bastuck
Mfg Bastuck
Re: Auto zu tief!
ich war bei der autowerkstatt in meinem dorf^^... ich werde das küs dingens da mal ausdrucken und da so viele federwegsbegrenzer rein hauen, das der zwar nicht mehr federt, aber dafür etwas höher kommt!
danke für die infos!
Re: Auto zu tief!
Unique_Corsa hat geschrieben:so viele federwegsbegrenzer rein hauen, das der zwar nicht mehr federt, aber dafür etwas höher kommt!
blödsinn sowas , die federn sind auch irgendwann entlastet und wackeln dann blöd rum und springen sogar aus der halterung da
Re: Auto zu tief!
mibo hat geschrieben:![]()
aber doch nicht wegen den zwei cm!!!
bei mir hats auch mit den begrenzern geklappt!
das war allerdings nur zufall, weil wir vergessen hatten nach dem fahrwerksumbau die originalen federwegsbegrenzer zu kürzen!
der wagen lag also auch auf den begrenzern auf...haben die dann erst nach der eintragung nachträglich gekürzt...
Re: Auto zu tief!
uffy hat geschrieben:aber doch nicht wegen den zwei cm!!!
der wagen lag also auch auf den begrenzern auf...haben die dann erst nach der eintragung nachträglich gekürzt...![]()
es passiern die merkwürdigsten dinge..
glaube aber kaum das er dir das dann einträgt wenn er voll auf den begrenzern liegt...
Re: Auto zu tief!
mibo ich glaub lass es manche müssen sich erst aufn ***** setzen um zu verstehen das wir nur helfen wollten ...mibo hat geschrieben:es passiern die merkwürdigsten dinge..
MFG andy
Re: Auto zu tief!
so ist das halt mit den billig Fahrwerke
hatte mal eins das eigentlich 60/40 sein sollte war aber dann 80/35
lag vorne komplett in den Begrenzern vorne wenn ich die Begrenzer raus genommen hätte wäre er noch tiefer gekommen!!!
Klar kann man Begrenzer reinmachen um höher zu kommen nur fährt sich das absolut scheiße!und wehe dem du fährst in ein Schlagloch ......
gute Fahrwerke bekommt man ab 300€ !!!
Re: Auto zu tief!
[/QUOTE]
naja mein supersport hat auch gerade so 300€ gekostet und is ziemlich nachgesagt... bin letztens beim tüv gewesen und der tüv prüfer meinte so: scheisse da kann ich ja nichmal meckern das hab ich ja selber eingetragen*gg*
naja aba das mit dem 110mm hohen hindernis schaff ich auch nichmal also von daher... mag auch serienautos geben die das nich schaffen also denke mal nich das das irgendeinen sinn hat...
mfg de longman
mfg de longman
Re: Auto zu tief!
es gibt nicht zu tief....
meins ist auch eingetragen und ich haben lichtunterkante 43 oder so
gut ist ein tigra aber ist ja egal..
wenn du die 50 cm einhalten wolltest dürftest du max nen 30er fahrwerk einbauen udn damit kannst du es auch sein lassen
mfg erny
mfg erny
Re: Auto zu tief!
Das Problem das meiner zu tief ist hatte ich auch.habe dann fürn TÜV
vorne die Reifen auf 4bar luftdruck erhöht und hinten auf 1bar abgelassen das hat mir 2,5cm gebracht und der Prüfer war zufrieden
