Kleiner Tip: Einweghandschuhe wären ganz praktisch bei der Anwendung...
Wie pflegt ihr euer Auto ? Lohnen Meguiars Produkte ?
- Tigramieze
Re: Wie pflegt ihr euer Auto ? Lohnen Meguiars Produkte ?
Probier das mal mit dem Gel. Damit kannst auch die Kunststoffteile im Innenraum machen. Endurance High Gloss heißt das Zeug. Das trägt man mit diesen runden Schwämmen auf, die es im Doppelpack gibt. Das ist, meines Erachtens nach, wesentlich besser- sowohl im Ergebnis als auch vom Geruch
B4D_Dr1ft
meinst du den Hot Spice? oder den extra gummi pfleger...KleinerTeufel hat geschrieben:@Tigramieze: Ich habe das aus der Sprühflasche. Das Gel kenne ich bisher noch nicht...
ka hotspice ... stinkt irgend wie richtig...
- Sandro1978
@ Tigramieze ,
Einweghandschuhe bei Deinen * Süßen *
Fingernägeln ..
daß kommt nicht gut ..
Gruß Sandro
Fingernägeln ..
Gruß Sandro
Picmasta
da kommen korken von alten weinflaschen vorher auf die fingernägel
- Tigramieze
Doch doch, das ist alles schon erprobt, zumal die nun noch n bissel länger sind als in Weiterstadt. Aber Roli- so schlecht ist die Idee mit den Korken gar nicht....
- Bastuck Corsa
Hi zusammen
Was ist denn wohl besser ?
Mit einem Schwam das Auto zuwaschen oder mit einer Bürste ?
Habe jetzt immer mein Auto mit einer Echt Haarbürste von hand gewaschen.
Oder ist ein Schwam besser oder der von Meguiar besser ?
Was kann ich denn jetzt für Produkte sofort benutzen von Meguiars oder viel mehr welche sollte ich jetzt sofort benutzen, der Corsa ist jetzt frisch vom Polierer wieder da, poliert und Nano versiegelt.
Ich will nicht wieder Kratzer reinbekommen vom waschen usw.
Vielen Dank für eure Tipps !
MfG Bastuck
MfG Bastuck
Bin auch mehr als begeistert inzwischen von denen.
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Ich wollte nur mal anmerken das eine richtige Politur keine Schleifmittel enthält!!!! Also nix mit Lackschichten abtragen!
Zu Liquidglas najaist ganz nett das Zeut aber wenn man vorher nicht sein Auto wirklich schlierenfrei macht hat man die auch weiterhin drin! Da es nur eine Versigelung ist!
Um so Waschstraßen-Hologramme weg zu bekommen geb ich mal den Tipp bei 3M zu gucken heißt gleube ich auch Holografie-Entferner kostet so ne 500ml Flasche 30€ aber das besser als das ScatchX von Meguaris. Davon war ich total enttäuscht! Wobei das Tech WAx echt ein Hammer ist! Das Auto glänzt als wenn es nass wäre!
JA ja und was auch vieleicht ein kleiner Tipp ist waschen bevor man al diese Sachen auf den Lack knallt einemal mit etwas Haarshampoo im Wasser waschen! Es löst alle Fette, Waxe, Harze, und Öle! Dann mit dem Holografie zeug und dann Liquid Glass oder das Techwax!
Und alles im Schatten!!!
