beleuchtete Tachonadeln
aloha_89
Re: beleuchtete Tachonadeln
Beitrag von aloha_89 »
Kannst ma nen bild zeigen?
damit man sich ma ansehn kann was der tbx so fabriziert :D :D
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
aloha_89 hat geschrieben:Kannst ma nen bild zeigen?
Bitteschön ;)
http://www.der-amok.de/upload/archiv.ph ... 2HTY69.jpg
Und Patrick, du brauchst nit wieder wegen der Quali meckern :p
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
sgtsaad hat geschrieben:Und das haste auch fein gemacht :thumsup:
Danke nochmal :notworthy:
du warst jetzt aber net im erst zu blöd um dir selbst die 4 nadeln draufzustecken, oder ?
TBX hat geschrieben:ich hab f-astra nadeln genommen und die kappen vom g-astra draufgepappt, hätte sonst gar nicht gepasst.
wenn mans nen bisschen aufbohrt, passt des optimal...
sgtsaad
an-tigra-vity hat geschrieben:du warst jetzt aber net im erst zu blöd um dir selbst die 4 nadeln draufzustecken, oder ?
Ich weiß nit ob du zu blind bist und nicht siehst das die Nadeln leuchten und das ganz andre Scheiben sind du Nase :confused:
an-tigra-vity
sgtsaad hat geschrieben:Ich weiß nit ob du zu blind bist und nicht siehst das die Nadeln leuchten und das ganz andre Scheiben sind du Nase :confused:
was willst du damit dann noch sagen ? dass du noch blöder bist, um dir andere tachoscheiben zu verbauen und ne smd hinter die nadel zu löten ?? ;)
(ist net böse gemeint)
sgtsaad
an-tigra-vity hat geschrieben:was willst du damit dann noch sagen ? dass du noch blöder bist, um dir andere tachoscheiben zu verbauen und ne smd hinter die nadel zu löten ?? ;)
Das dumme ist ja, dass es die Scheiben nicht zu kaufen gibt ;)
Deswegen hat der TBX das gemacht und weil er schon dabei war, hat er gleich die Nadeln mit gemacht.
an-tigra-vity
sgtsaad hat geschrieben:Das dumme ist ja, dass es die Scheiben nicht zu kaufen gibt ;)
wasn so besonders an den scheiben, zeich mal nen bild bei helligkeit
sgtsaad
an-tigra-vity hat geschrieben:wasn so besonders an den scheiben, zeich mal nen bild bei helligkeit
Hab kein "helles" :blushing:
Sind halt normale Tigra Scheiben mit weissen Plasmas oder so dahinter.
Frag am besten mal den TBX, ich weiß das nit genau :D
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
moin,
kann man die nadeln auch mit roten 3mm-leds beleuchten oder sind die zu groß dafür?
weil smds ja viel kleiner sind, ich aber damit noch keine erfahrungen gesammelt habe...
TheCorsaDoc
Beitrag von TheCorsaDoc »
sgtsaad hat geschrieben: Frag am besten mal den TBX, ich weiß das nit genau :D
*maldenTBXfragwaserdafabrizierthat
