Problem beim ölstandmessen
Re: Problem beim ölstandmessen
Ja, wäre die optimale lösung (und wenn du den tank aufmachst bekommst dur wirklich alles raus)
Corsa-B-1987
Blackdevil meinte ja auf der 1. Seite den Metalldeckel unter der Bank, bzw. unter dem Deckel dort, oder? Wenn ja, wie genau geht der aufzumachen?
Tut mir leid, dass ich so viel nachfrage, aber ich möchte mich da morgen nicht "blamieren", und 1 std rumwerkeln, bis ich absaugen kann.
Du hebelst die Schwarze Plastikabdeckung raus (mit nem Schraubnezieher)
Dann siehst du auch schon wie der Metalldeckel verhackt ist. Sinnvoll wäre es, dort nicht mit nem Metallkeil anzusetzen, denn es "könnte funken" geben. Direkt unter den Metalldeckel ist der Tank. Also da siehst du denn das Benzin (also pass auch auf, das du nicht soviel Dreck beim öffnen dereinfallen lässt)
Für diesen Metalldeckel gibt es ein Heblwerkzeug (plastigkeil) ich habe aber einen Schraubenzieher mit nem Lappen umwickelt und denn bei diesen Einrasthacken angesetzt.
Das ist ne ziemlich Fricklige sache.
Wenn es egal ist, wie der Deckel danach aussieht, kannst du die nasen auch abbrechen (zerstören) oder an der kannte ansetzen und den kompletten deckel raushebeln.
Ich würde aufjedenfall mehrere Schraubenzieher und ne Zange mitnehmen (wenn du nicht ohnehin mit nem Werkzeugkoffer da aufschlägst)
Corsa-B-1987
Soo, war heute da, hab ~38l aus dem Tank bekommen, also denke ich mal eine gute ausbeute
Das mit dem Öl stimmt auch wieder, nach 1l ist der jetzt 3/4 voll am Ölstab.
Vielen, vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Und wie hast das jetzt abgepumpt? Mit der vorhanden Spritpumpe, oder Deckel geöffnet?
Corsa-B-1987
ALso ich hab mir so eine kleine Handpumpe geholt. Dann mit einem Schlauch im Tank durch die Luke "gestochert" und so viel wie ging ausgesaugt per Unterdruck, denn mit dem Mund oder so wollte ich nicht ansaugen. Hat so echt gut geklappt!
