Seite 3 von 3
Re: Surren beim Gas geben
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 18:43
von Darksnake
Wieso ein schwerwiegender Fehler könnte das nicht auch nur was mit den Cinchleitungen oder Masse zu tuen haben da die Boxen auch über die Endstufe laufen?
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 19:07
von onkelnoll
hört sich meiner meinung nach an, als ob sich ein kabel durchgescheuert hat und manchmal einen kurzen macht.
mal alle kabelwege dieses ls und auch die cinch von dem kanal überprüfen.
kann auch sein, dass wenn du nachrüst-ls drin hast, die einen etwas größeren korb haben und dann die anschlüsse daran ans blech daneben kommen (wenn die kabelschuhu nicht richtig isoliert sind).
wenn du aber immer ein surren hörst und sie manchmal kannst ausfallen, könnte es immer leichten kontakt haben, sodass der amp nicht abschaltet und nach einer zeit oder nach wackeln, kriegt es kurzzeitig richtigen kontakt und der amp schaltet wegen kurzschluß ab.
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 09:32
von Hugobo
habe das jetzt alles versucht, so wie ichs verstanden habe, doch es geht nicht weg, könnte es sein das der Stecker hinten am Radio, der es mit Strom versorgt und an die Lausprecher führt etc. Schuld ist?
Hab da sowas ähnliches von Mega Company genommen:
Parrot Bluetooth OPEL Radioadapter MOST Adapter Telefon bei eBay.de: Kabel Stecker (endet 19.01.08 15:04:15 MEZ)
also so das ich das Radio überhaupt mit Strom versorgen konnte...
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 21:33
von Hugobo
Kann es sein, das das Rauschen kommt weil das Kabel nciht direkt von Blaupunkt ist oder weil meins 4 Chinchausgänge hat und dadruch 2 zu viel?
Mit nem anderem Radio funtioniert allles...
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 20:18
von woody24
Hallo erst mal
probier mal einfach ein anderes chinch kabel lose durchs auto zulegen und anschliessen wenns dann weg is liegts am chinch kabel
hast du das masse kabel welches im motorraum die karosserie und die batterie verbindet im gleichen querschnitt wie das masse kabel im kofferraum
Verfasst: So 24. Feb 2008, 14:49
von Patrice_0815
Hallo.
Also ich hatte das Problem auch und ich denke das es bei mir damit zusammenhing das ich die 12V für das Remote von der Zündung genommen habe... jetzt habe ich das Remote auf den 12V Ausgang des Radios gehängt und jetzt ist nichts mehr mit surren... kannst es ja mal probieren... ich weiß ja nicht wie du es angeschlossen hast... lg
