corsa b variante 1 auf GSI umbauen
Peace-Maker
Re: corsa b variante 1 auf GSI umbauen
Beitrag von Peace-Maker »
hier hab ich noch den Link zu dem Workshop vom Basti.
http://www.corsa-tigra.de/motor-getrieb ... kshop.html
erny84
Beitrag von erny84 »
also wenn ich das richtig verstehe kann ich mit der methode ein var. 2 halter verbauen, was heisst ich kann servo, klima fahren?? wie sieht es mit getriebehalter aus??
bleibt der gleich??
du brauchst dann den Getriebehalter aus dem Tigra, der aus dem Corsa ist dann unbrauchbar..
Hier die Teilenummern von dem Halter samt Block den du brauchst..
Dampfungsblock links 90445524
Halter Motoraufhängung links 90445281
Habe ich schon auf der ersten Seite gepostet..
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Kannst auch den ausm corsa nehmen es muss aber der aus einem variante 2 corsa sein.
Am einfachsten sind diese zu unterschieden,dass der eine gerade und lang ist und der andere gewinkelt uns kurz.
Du brauchst den geraden langen.
So hier mal ein Bild ausm *** von den Haltern... den oberen brauchst du..
Corsa A
Ich bin ja ein depp. :D
Du brauchst keinen anderen Halter am Getriebe, da übernimmst einfach weiterhin deinen Variante 1 Getriebehalter.
Musst ja nur Fahrerseite auf Variante 2 umbauen.
Corsa A hat geschrieben:Ich bin ja ein depp. :D
ok, das weißt du besser, hast es ja selber schon gemacht..
ist aber logisch, wenn man so nachdenkt..
Corsa A hat geschrieben:Musst ja nur Fahrerseite auf Variante 2 umbauen.
du meinst Beifahrerseite....
Corsa A
Raser16V hat geschrieben:du meinst Beifahrerseite....
Klar "Nochmal depp :D "
Zero
Beitrag von Zero »
Corsa A hat geschrieben:Klar "Nochmal depp :D "
Er will doch einen Variante 1 Corsa einen Motor mit Variante 2 Halter reinbauen!
Beifahrerseite kein thema kann man umbauen auf Var.2
Fahrerseite kann er aber nicht umbauen braucht aber einen Var.1 Halter weil am Motor ja nur ein Var.2 ist!
->>Wenn<<- jetz natürlich an dem Motor der in dem Corsa war ein solch ein halter zu finden ist! (wenn zb noch eine alte 1.2i möre verbaut ist) dann kann er den übernehmen!
:D Noch mal ausführlich gesprochen ;)
erny84
hey leute ihr seid wirklich super. auf euch kann man(n) sich wirklich verlassen.
also ich habe jetzt motorhalter wie basti umgebaut.
um es noch mal zu sagen der corsa ist var. 1 mit ner 1,2 i möre drin. nun hab ich den motor raus und will nen x16xe aus dem tigra reinbauen. somit sollte alles passen. auch der hintere getriebe halter??
vielen dank nochmal an alle besonders basti und bernd für ihre gedult.
