Seite 3 von 3
Re: KW oder EIBACH Federn (30-40mm)
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 00:35
von Silvester
@ Woldo
Um wieviel so er den abgesenkt worden sein nach dem Umbau , dass deine 17 Zöller nicht mehr drunter passen ?!
Und Knüppelhart sind Gewindefahrwerke und normale mit zugedrehten Konis :whistling:
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 10:41
von Woldo
Also vorne sind mir nochca 2cm Federweg geblieben. Die Felgen passen mitt aller gewalt gerade so drunter. Wenn ich voll einlenke und vorne rechts und hinten links Klötze drunter lege habe ich ca noch 2mm bis zum vorderen Radlauf. keine Ahnung ob das reicht fürn TÜV?
@Mischa83 wenn du die Orginale 17Zöller mit ET49 hast must nur hinten etwas Plastik abschneiden. Ansonsten sollte das passen.
aussehen tut es so:
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 12:34
von Micha83
@Kai :
So weit ich weiss gibt es wenn du original kein Sportfahrwerk von Opel drin hattest nur die B4 für den C. Ich hab das komplett beim Sandtler geholt die haben auch nur Bilstein Gasdämpfer geschrieben.
@Woldo :
Sieht doch gut aus ! Ich denk auch das ich mit dem Plastik beschnippeln hinkomm, musste ich bei meinem letzten schon bei 16 Zöllern machen die hatten allerdings auch nicht so ne hohe ET.
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:03
von schranzman
Micha83 hat geschrieben:@Kai :
@Micha83: also für´n corsa c bekommst de auch die b6 sport und b8 sprint. werd ich vll bei mir verbauen mit h&r federn. für den 1.8er gibts für die HA leider nur den b6, weil durch technische gegebeheiten der HA keine gekürzten dämpfer verbaut werden können, so bilstein. b4 sind ja die stinknormal, bissl strafferen seriendämpfer....
mal schauen, vll wirds auch nur´n 30er KW....
@Woldo : der kommt aber arg tief ;) is aber net normal oder :D
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:17
von Woldo
Die tiefe ist ja optisch auch ok aber leider ist so gut wie kein Federweg mehr übrig.
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 17:42
von kai9r
schranzman hat geschrieben:@Micha83: also für´n corsa c bekommst de auch die b6 sport und b8 sprint. werd ich vll bei mir verbauen mit h&r federn.
Genau so kommts bei mir evtl. auch demnächst rein ;)
B6 mit 35er H&R. Gekürzte will ich nicht. Bin das harte Fahren satt ..
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 08:16
von schranzman
kai9r hat geschrieben:Genau so kommts bei mir evtl. auch demnächst rein ;)
ich brauch aber bissl was strafferes und auch bissl härteres für die nordschleife ;)
daher mal schauen was nun rein kommt. VA b9/ HA b6 + h&r oder kw 30/30, bzw nur KW dämpfer + h&r. ist ja auch alles ne frage vom preis..... :)
Verfasst: So 24. Feb 2008, 12:32
von DTMfan2002
So, habe seit vorgestern nun auch meine Eibach Federn drin!
Fahre sie in der Kombi mit ca 55tkm alten Dämpfern! Und das Fahrverhalten finde ich perfekt!
Die Serienalufelgen in 15" stehen jetzt schön in den Radhäusern und das Fahrgefühl ist bei mir nicht übertrieben hart! (genauso wie serien sportfahrwerk) und für meine Verhältnisse ideal!
Sprich straff aber nicht zu hart, sportlich aber nicht extrem! Also genau dass was ich suchte für einen kleinen sportlichen Alltagsflitzer!
MfG Marcus :)
