Ist echt Top
plasteinnenradlauf welche möglichkeiten / lösungen
MisterI
Re: plasteinnenradlauf welche möglichkeiten / lösungen
Habe an meine Radlauf-PVC, eine PVC-Boden genomme und mit Sikaflex und Spreiznieten verarbeitet.
Ist echt Top
kann ich nur weiterempfehlen.
Ist echt Top
Also da ich da bei mir auch noch nie ne vernünftige Lösung hatte...
Hat jemand Fotos davon?
Beim Vectra B kenn ich das auch mit dem Annieten...Das lies sich beim Kumpel damals auch problems los mit so nem "Förderbandgummistreifen" da erledigen....
Jedoch kam man danach bescheiden an die äußere Verschraubung der Stoßstange ran...
Hab mit schon überlegt, was aus GFK zu lammentieren...
Das mit der Nietpistole und nem 2. Innenkotflügel als Teile-Opfer hab ich mir auch schon überlegt...
man kann auch einfach teichfolie nehmen..
die großen löcher damit abdecken und mit ubs alles vollschmieren.. folie,kotflügel so das alles versiegelt is
InfluX
So Hab mich heute auch an meine Innenradläufe gemacht. Aber ich
habe es auf die Altmodische Methode gemacht. Mit einem Dremel,
Lötkolben und einem alten Radlauf
Der ausgang sieht so aus
Als erstes habe ich eine grade fläche fürs schweißen geschaft mit meinem besten freund dem Dremel
Danach habe ich aus meinem alten Radlauf das passende gegenstück ausgeschnitten und angepasst
So und jetzt geht es an das Schweißen echt eine sau Arbeit erst anpunken und dan den Radlauf rausbauen in von beiden seiten verschweißen
Nach 2 großen Brandblasen habe ich es geschaft und brauchte nur
noch Unterbodenschutz auftragen zwegs farbabgleich und schweißnähte überdecken.
und so sieht das endergebnis aus. Wen es keiner weiß das die Innenradleufe verlängert wurden sieht es keiner
Hey influx,
Ne sehr schöne Beschreibung!
Hmm...meine Radläufe sind vorne noch breiter...hoffentlich krieg ich das ähnlich hin..
Bleibt den die angeschweißte Kante auch im Kotflügel und hängt nicht runter?
Die originale Radläufe werden ja an die Innenkante vom Kotflügel geknipst...
Diese Innenkante ist ja nun nicht meht vorhanden...
Weißt worauf ich hinaus will?
- walle-tigra
Sehr geil!!!
Ich glaube ich muss das auch mal machen!!!
InfluX
Hi ich weiß worauf du hinauswillst einfach ein paar cm mehrice tiger hat geschrieben:Hey influx,
nehmen und dan läst du es unter spannung. Er liegt dan zwar
etwas hör aber das macht ja nix aus. Ich hoffe du verstehst mich.
