Laufleistungen Corsa C
Nobody
Re: Laufleistungen Corsa C
Hab meinem anfang Feb. vor 3 Jahren mit 39 000 km bekommen und hab jetzt 109 500 km. Nichts dran außer nen bissl Öl nachkippen. Was ich bis jetzt hatte:
- Schaltgestänge
- ABS Steuergerät durch
- Scheinwerfer durchgeschmorrt (Typ AL)
- Bremsen VA
- miefende Klima ab und zu
- ein mal feuchtigkeit im Innenraum
- Schaltgestänge
- Bremsen VA
Meiner hat jetzt so ca. 77.000 km, EZ 2/2002. Gekauft im Februar vor 3 Jahren mit 23.000 km.
Probleme bis dato nur kaputte Stoßdämpfer und ständig die Bremsen platt.
R4MP
Meienr ist jetzt bisschen mehr als drei Jahre alt und hat 92000km geschafft...
was ich alels hatte?
uiii
also...
3 Inspektionen
Einmal Bremsklötze, jetzt folgen Scheiben und dazu Klötze
Zwei Unfallschäden welche ich nicht verschuldet habe...Karosseriebauer hats gerichtet ;-)
Dann Lenkgetriebe im Eimer bei 42000km.....
AGR zweimal platt und einmal Luftmassenmesser...
Schaltung zweimal bemängelt.....
zwei Frontscheiben durch Steinschlag eine davon erst vor kurzem....
Probleme mit der Batterie mittlerweile die Dritte schon....
ehm... joa ÖL für einen Diesel geht dadurch das ich viel fahre, muss ich sagen gehts....
joa viel Pech zwischen durch gehabt!
Naja viel mitgemacht oft geflucht udn trotzdem mag man seinen kleinen! ^^
uiii
also...
3 Inspektionen
corsa-fahrer85
meiner ist Bj. 2001 und hat jetzt fast 125000 km drauf. Das einzige was bis jetzt kaputt war war die Wasserpumpe, 3 mal der Öldruckschalter und eine Instandsetzung nach nem Auffahrunfall (ich war nicht dran Schuld).
<OT>Sven hat geschrieben:37987 KM....
seit ca. 500 KM ist die Steuerkette kaputt![]()
wie? Entweder die rasselt dann isse net kaputt, oder die Steuerkette ist kaputt und der Motor somit auch platt
</OT)
meiner hat 98xx km runter mit BJ 04/2003
tester99
Corsa C 1.0 mit 189.000 km
Corsa C 1.0 Bj 2002 (Z10XE): 189.000 km, davon 70.000 km auf Benzin und 119.000 km auf LPG.
edit:
Hatte fast alle typischen Fehler:
- Scheibenwischergestänge neu
- Krümmer defekt, dazu musste der Kat (€€€€
mit getauscht werden, grrrrrr!
- diverse Male Abblendlichtlampen neu
- derzeit den dritten Öldruckschalter,
- Schaltgestänge neu.
Dazu bei der Laufleistung auch mehrere neue Bremsscheiben plus -beläge.
Sonst nichts - toi, toi, toi!
Grüße
tester
edit:
Grüße
tester
yakoli
mein blauer Corsa (Z12XE) hat jezz 59500km mit EZ 03/2003.
- hier ist wahrscheinlich dieses Jahr zur Inspektion das Lenkgetriebe dran und Bremsen komplett machen.
der schwarze Corsa (Z10XE) hat 99000km mit EZ 11/2000.
- der rasselt so vor sich hin und frisst Öl wie ich Eis.
corsa_schmidti
Pega hat geschrieben:meiner hat 98xx km runter mit BJ 04/2003
joa, wenn mein sein Auto nur als Garagendeko hat
Ich hab mit meinem Z10XEP, bj 12/03 gestern die 56.000km Marke geknackt. Bisher (nun doch) nichts Außerplanmässiges defekt
tester99
Huch, sind hier im Forum auch Opas mit Hut unterwegs?!corsa_schmidti hat geschrieben: Ich hab mit meinem Z10XEP, bj 12/03 gestern die 56.000km Marke geknackt.![]()
Viele Grüße
tester
