tacho geber
SwissCorsa
Re: tacho geber
Beitrag von SwissCorsa »
ja genau diesen "Zusatzgeber zum dazwischen Stecken" den Suche ich.
Hatte so ein Geber irgendwo gesehen aber weis leider nicht mehr in welchem FZ und Motor.
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
Zero
Re: tacho geber
Beitrag von Zero »
in meinem winterkadett war einer drin liegt noch hier irgendwo rum.
gewissen
Re: tacho geber
Beitrag von gewissen »
Son ding hab ich glaub ich auch noch hier rumliegen.
#Chris
Re: tacho geber
Beitrag von #Chris »
Corsa A hat geschrieben:Ja so ist es auch das man fürs lcd einen anderen geber braucht,8,10 oder 16 (6 auch ab und an)
Und corsa hat immer 15
hätte nei gedacht das einer bei einem getriebe mit 2 elektronischen bauteilen das eine davon nicht findet....
Also bei mir sieht das genauso aus, wie auf deinem Bild vom Getriebe. Ich kann da nur ne Mutter erkennen, aber nirgens nen Stecker, bzw, da gehen auch keine Kabel hin zu dem Bereich im rot eingekreisten.
Der Corsa ist aus 1999, Edition 100 und hatte vorher nen X10XE drin, vielleicht hilft das ja weiter ?
Dann frag ich mich nur, wenn das Signal vom ABS kommt, ist das doch immer das selbe. Und bei den Impulsgeber gibts ja verschiedene. Hm....alles sehr mysteriös. Der Tacho geht lt. meinem Navi auch übrigens ca. 10% vor, aber das kann ja auch an der Rad/Reifenkombi liegen.
gewissen
Re: tacho geber
Hast du ABS?
Weil die Restlichen Daten sprechen dafür, weil 1999 wurde das definitiv vom ABS genommen.
Und nein das Signal ist nicht das selbe. Das Steuergerät misst die Geschwindigkeit, da es wissen muss ob die Räder gerade blockieren oder sich drehen.
#Chris
Re: tacho geber
ja, ich habe ABS drin. Aber wenn ich jetzt wieder nen orig. Tacho einbaue, z.B. einen vom Tigra oder halt Corsa. Da gibt es ja auch wieder verschiedene K Werte und beim Tigra gibts ja noch nen elektr. Tacho der von 0-220 geht, wenn ich das richtig gesehen habe, wobei im Corsa die elektr. ja alle nur 0-200 sind.
Kann ich da jeden einbauen oder welchen muss ich nehmen, damit der angezeigt Wert stimmt ? HM.....alles net so einfach.... :confused:
Corsa A
Re: tacho geber
Beitrag von Corsa A »
Dann musst du am besten mit dem umrüstkatalog herausfinden welchen tacho du brauchst denn die verschiedenen k werte sind abgestimmt auf verschiedene abrollumfänge.
15 impulse bleiben.
CorsaBoy86
Re: tacho geber
Beitrag von CorsaBoy86 »
so viel wie ich weis ist original ein tacho verbaut mit dem k=16676 wenn das signal vom abs kommt.
bin mir aber nicht sicher.......
