Seite 3 von 3
Re: Problem mit c20xe
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 14:44
von blackdevil1.2
hab die vom 1.2 45PS drin...
Laufen tut er ganz normal!! Kann mir deshalb nicht erklären warum ich mir deshalb was kaputt machen sollte?
Bin echt für jeden Tip dankbar....
Vielleicht kann ja mal einer den unterschied erklären!
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 14:52
von FireFly24
Dann als erstes mal ganz schnell gegen eine andere, passende ersetzen, welche den benötigten Benzindruck fördert!
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 16:31
von Tigra2.0 16V
Das Problem liegt darin das wenn du Leistung abrufst,also unter Vollast fährst,die Pumpe zu wenig Sprit löiefert und es dir dann deine Kolben wegbrennt da ja die Kerzen nicht viel Sprit zünden können.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 17:13
von Zero
Beim XE Passiert da erst mal lange gar nix! Es fehlt halt permanet Leistung in allen lebenslagen da der Benzindruck einfach zu gering ist und die Düsen nicht richtig Zerstäuben!
Bei Richtig Drehzahl magert der Motor dann so stark ab das er Ruckeln müsste! Wenn du zu lange so rumeierst kann es durchaus sein das dir die Kolben Schmelzen oder Zerbröseln wegen Zündungsklingeln!
auch die kleinen 8V pumpen können etwas mehr als 0.76bar druck! Aber halt wie lange
Bau eine Richtige Pumpe ein dann hast du Leistung und denem Motor passiert auch nichts!
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 17:37
von blackdevil1.2
alles klar... dann bin ich euch echt dankbar für die schnellen und genauen antworten...
----- kann also geschlossen werden -----
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 17:48
von c20xe Lexmaul Ram
Ja. Die 16V Benzinpumpen haben eine höhere Förderleistung!
