Umbau X10XE -> Gsi Motor
scrat
Re: Umbau X10XE -> Gsi Motor
Beitrag von scrat »
Izelord hat geschrieben:BTW hat einer vtl die Teilenummer von nem Nockenwellensensor für X14XE/X16XE ?
Teile-Nr.: 90483739
Katalog-Nr.: 62 38 393
Gruss Nils.
Izelord
Beitrag von Izelord »
Thx @ Scrat
wenn etzt noch einer was zu meiner Frage mit dem Kabelbaum weiss bin ich glücklich :)
COSMo
Beitrag von COSMo »
Nachdem Du ja den Motorkabelbaum vom Spendermotor benutzt sollte das STG natürlich in den Innenraum, Beifahrerseite, da wo's beim X14/X16XE normalerweise ist...
Izelord
Soweit war ich auch schon :)
Meine Idee war jetzt die Kabel wo beim X10XE vom innenraum richtung Steuergerät gehen zu verlängern und übern Motorraum hinten an der Spritzwand entlang wieder in Innenraum zum X16Xe Steuergerät zu legen. Die Frage is nur was da alles verlängert werden müsste.....
gibts irgendwelche Pinbelegungslisten der Steuergeräte?
Izelord
So ich push des ding hier jetzt nochmal hoch
Die Frage is hald ob sich eigentlich bei so nem Umbau der X10XE Kühler weiterverwenden lässt...
Fragen dazu sind:
Geht durchs AGR zum Motor eine Wasserleitung?
Was macht der Unterdrucksensor am Wasserschlauch zwischen AGR und den Wasserschläcuhen zum Innenraum?
Die Wasserleitung zum AGR dient die nur zur Heizung der Drosselklappe?
