7x15, ET33
horny
Re: 7x15, ET33
Selbst wenn er tiefer ist, mit etwas bearbeiten der Kanten müsste es dann trotzdem passen.
- corsa-tschango
Re: 7x15, ET33
hallo,
es geht nicht um das ob du et 35 oder et 0 hast oder ob du bearbeiten musst oder nicht, du brauchst einfach für die felge für eine problemlose eintragung ein passendes gutachten für den corsa b, du kanst ja auch ein vergleichsgutachen von einen anderen felgenhersteller nehmen. du kannst ja auch eine eintragung von einen anderen corsa nehmen zb vo 7x15 et53 mit 20mm spurplatten kommt auch wieder auf et33. das hört sich jetzt dumm an, weil ich selber fahre et0. aber du brauchst einfach ein gutachten wo was mit et33 drinnensteht, wenn du eine achsfestigkeit hast was für eine et von 33 ein mist ist,weil die meisten um die et15 fahren. aber wenns es nicht anders geht musst du so ein achsfestigkeitsgutachten nehmen und dann kommt es zur einzalabnahme. dass der felgenhersteller kein gutachten für nen corsa b hat das kann ich gar nicht glauben.
gruß jockl
gruß jockl
