Welches ZV Steuergerät ist das ?
Re: Welches ZV Steuergerät ist das ?
Hi Heiko!
Das kannst du meines Wissens leider nicht. Beim Astra geht das Signal nämlich noch durch den Multitimer und der bestimmt die Anzahl. Es wird also immer einmal blinken beim Zu- und Aufmachen. Erst das Omega B STG macht es korrekt, der hat nämlich kein Multitimer..
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
LilaTiger
Hab das hier ausm Astra G!
Ist das hhier auch das ZV Steuergerät?
Danke
Danke
- silver-flash
also meins hat die Nr. GM 24 437 076
Heiko
Heiko
- silver-flash
Ja, ist vom Astra G. Hab ich gebraucht mit 2 passenden Sendern bekommen. Das SG hab ich wegen dem kurzen Kabel noch nicht "verstecken" können, hängt noch im Beifahrerfußraum und
da steht definitiv diese Nr. drauf. Sieht aber ansonsten genauso aus wie deins
Heiko
Heiko
Es ist das ZV Steuergerät, hat halt nur eine andere Teilenummer und Kennzeichnung (CE) aber das ist abhängig vom Fertigungsdatum, ob die eventuell vorhandene serienmäßige DWA mit angesteuert wird oder nicht, ob der Hersteller Bosch oder Kiekert ist, ob´s vom Astra G, Vectra B, Omega B ist, etc...
P.S. Suche immernoch Schaltpläne davon ..
Schaltpläne vom Steuergerät selbst?
Sind übrigens beide vom Astra G, die 90er Nummer ist das ältere, das was mit 24 anfängt ist das neuere. Haben beide aber die gleichen Funktionen und sind ohne DWA.
Ne, nur die Schaltpläne für die Verkabelung, das Innenleben interessiert mich da nicht so sehr
Omega B wäre ideal..
Kann gerne mit Stromlaufplänen vom Astra G und Omega B Facelift dienen 8) Die vom Omega müsst ich nur einscannen.
