Ich hatte vor kurzem das selbe gemacht. Also ziemlich genau die Teile die du auch lacken willst.
Stoßstange vorn/hinten, Radzierblenden, Kofferraumschlossverkleidung und den bösen Blick. Hab die Farbe zum Einkaufspreis von nem Bekannten bekommen. Das waren für alles was man an Füller, Lack, Klarlack usw. braucht: 160€
Das Lacken hat mein Vater (Maler u. Lackierer) im Garten für Lau gemacht. Außer kleinen Staubeinschlüssen is es ganz gut geworden. Wenn dein Bekannter Lackierer is und noch dazu eine Lackkammer nutzen kann, dann is das ein echt guter Preis.
Allerdings sollte die Vorbereitung, also Schleifen/Spachteln/Grundieren, auch jemand machen der Übung hat. Wenn er das auch noch macht, würd ich sofort JAAAAAAHHHHH sagen.
Die SEITENLEISTEN hab ich auch weg gemacht. Das mit dem Lack ist kein Problem das kann man polieren. Du musst nur vorsichtig sein wenn du die Dinger wegmachst.
Vorher mit nem Fön warm machen und dann langsam u. gleichmäßig abziehn.
Bei Kleberresten auf keinen fall irgendwelche Chemie verwenden!!!
Das Beste ist ein Aufsatz für die Bohrmaschine. Hört sich schlimm an, der Aufsatz is aber aus gaaanz weichem Gummi und sieht aus wie ne Flexscheibe (giebts normalerweise beim Teilehändler). Geht sau gut und wenn du nicht extrem blöd abrutschst und mit der Maschine an die Tür rammelst, kann da auch nix passieren...
Wünsche frohes schaffen.....
