hilfe! motor stockt beim gasgeben
Pöni
Re: hilfe! motor stockt beim gasgeben
Beitrag von Pöni »
Muss ja auch nicht. Allerdings meistens zeigt er Lambda defekt, obwohl der LMM defekt ist.
Thundang
Beitrag von Thundang »
das problem kann ich bestätigen hatte auch nen offenen luffi auf den x12xe mal gehabt zeitlang gings gut dann immer im fünften gang bei höher geschwindigkeit kein gas mehr angenommen MKL ging an biste runter vom gas ging se willer aus...
Fehler war lambdasonde die getauscht lief er noch beschissener
Endeffeckt LMM getauscht, original luftfilterkasten wieder rein un schon lief es wieder
carmen
Beitrag von carmen »
Also nochmals danke für eure Hilfe hat alles geklappt! Fährt wieder super !
