Mein Corsa B Turbo
Speedycorsales
Re: Mein Corsa B Turbo
Beitrag von Speedycorsales »
Ich hab ne Friedrich drunter und kann se drehen und wenden wie ich will. Wenn ich se so dreh das ich über der Achse genug Platz hab hängt der Pott total schief. Wenn ich se so dreh das der Pott grad is und ich Platz hab schlägt er gegen die Feder. Ich befürcht das ich die auch umschweißen lassen muß.
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Tigra999 hat geschrieben:Der hatte doch die Felgen vom Astra G OPC II drauf!
Sind das nit die gleichen? :confused:
Don-c20xe
Beitrag von Don-c20xe »
nein,sind optisch nicht die gleichen und seine sind nen halbes zoll breiter und Et 45
Zero
Beitrag von Zero »
Hab zwar nur 16" aber dafür 195/45er reifen ;)
UND ein KW V2 Hinten auf Maximaler Höhe!
kuck mal aufs Bild ;) Basti seiner ist auch drauf zufällig ;)
Wenn ich meinen ganz Runter drehe sind die Radlaufleisten kurz vor der Felge...
*und gleich noch ins Offtopic verschieb* ;)
Don-c20xe
wenn mir jemand jetz sagen kann was er für federn drin hat bzw ob es von Kw noch tiefere federn gibt....
Zero
Beitrag von Zero »
Noch Tiefer geht bei der HA nicht weil die Windungen eh schon fast aufliegen...
Wie gesagt bei mir ist es ein KW V2 vorne und hinten Verstellbar.
Basti hat ein KAW 60/40 drin!
Don-c20xe
hinten liegen bei mir keine Windungen auf!
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Also meine sind ET 47!
Zero
Beitrag von Zero »
Don-c20xe hat geschrieben:hinten liegen bei mir keine Windungen auf!
Falsche Federn :)
hol dir halt die mit Verstellung! Bzw Ruf mal bei KW an aber das müssten eigentlich andere Federn sein! Das können die dir aber am besten sagen!
schicker Corsa... :staun:
also ich will hinten 10mm höher und du 20mm tiefer, hab auch ein KW Gewinde V1 mit VA und HA Verstellung. Bin aber hinten schon auf max. Höhe und das reicht nicht...
