Innenraum lackieren nur wie?
Rainer
Re: Innenraum lackieren nur wie?
Habe gestern auch angefangen ein paar Plastikteile aus dem Innenraum zu lackieren. Habe die Teile geschliffen, dann den Auto-K Filler drauf, mit 800er geschliffen, dann schwarz gesprüht und Klarlack drüber 8auch beides von Auto-K). Aber es ist überhaupt nicht glatt. Muss ich die Teile noch polieren oder was habe ich falsch gemacht?
Lupex
Hiho...
Farbe zu dünn aufgetragen? Also ziemlich viel genebelt? Da wirds dann auch nicht glatt. Wenn Du allerdings genug Klarlack drauf hast, kannst das gut und gerne aufpolieren. Wenn nicht, noch mehr Klarlack drauf und aufpolieren
thomas91
hey, hab auch ein kleines problem und zwar hab die lüftungseinlässe/gitter versucht zu lackieren
1. geschliffen
2. sauber gemacht
3. grundiert
4. nass angeschliffen
5. lackiert 2 schichten
6. klarlack 2 schichten
nur beim einbau ging scho bissl lack ab -.-
also selbe nochmal gemacht
jetzt wars etwas besser aber kaum mim fingernagel kurz drüber ging der lack wieder ab
hab was von plastik primer gelesen? ist der zwingend notwendig?
sonst noch tipps? vlt müsste ich noch mehr schleifen, kann das auch daran schuld sein (war etwas faul)!
gruß und danke!
1. geschliffen
2. sauber gemacht
3. grundiert
gruß und danke!
Könnte sein, du siehst ja das der Lack nicht hält, nach dem Schleifen auch richtig entfettet?thomas91 hat geschrieben:hab was von plastik primer gelesen? ist der zwingend notwendig?
EniMan
ja plastik primer ist wichtig sonst haftet der lack nicht richtig auf dem plaste.
