Zündkerzenelektrode gebrochen- welche Folgeschädenn möglich ?
Fasemann
Re: Zündkerzenelektrode gebrochen- welche Folgeschädenn möglich ?
Beitrag von Fasemann »
genau richtig, 1 oder 2 Elektroden reichen und die halten auch 30 tkm.
Monsterrad
Beitrag von Monsterrad »
und beide Kumples haben ihre E30 beim gleichen Tuner umbauen lassen
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Monsterrad hat geschrieben:und beide Kumples haben ihre E30 beim gleichen Tuner umbauen lassen
Nein beide Motoren sind vorher in anderen E30 gelaufen der eine mit dem 2,7 Liter ETA umbau ist vorher auf Bergrennegefahren worden, und der Turbo war in nem E30 der jetz auf V12 umgabaut wird und dir Motoren haben wir selber umgebaut!!
@Zero
ja aber der ETA ist ein 2,7 Liter block mit kurzen Pleul und Diesel Kurbelwelle und den Zylinderkopf vom 2,5 Liter das er ne höhere Verdichtung hat!!
und nachdem mir den Motor umgebaut haben hat der Besitzer von dem Wagen noch Ölwechsel und die Zündkerzen gewechselt und dan net beachtet das da welche mit nen höheren Wärmegrad eingabaut waren und hat dann praktisch auf Standartkerzen zurückgerüstet!!!
MFG
Zero
Beitrag von Zero »
Wenn es ein gemachter ETA ist dann musste das auch hinschreiben das Seriending Leistet bei 2.7L gerade mal ca 125ps... ;)
Aber lassen wir das Offtopic mal ;)
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
was passiert eigentlich, wenn man die kerzen zu fest anzieht? wurde bei mir denke ich gemacht, also richtig mit der ratsche festgeknallt, mit sichergeit mehr als 25Nm. ist aber schon 2 monate her. sollte ich die jetzt nochmal lockern oder so lassen?
