frage zu efh-kabeln
Re: frage zu efh-kabeln
ZENTRALSTECKER
wie schaut der den aus und kannst du mir so ungefähr sagen wo ich suchen kann liegt der dierekt mit am kabelbaum?sieht mann den oder ist das nen kleiner vertseckter
,hate den stecker jeder der zv und efh hat?
blitz234
Also, der Zentralstecker ist DIE Verbindung zwischen dem Sicherungskasten und dem Karosseriekabelbaum. Wenn du die A-Säulenverkleidung links im Fahrerfußraum ab machst, dann springt dir das Teil schon ins Auge! (An der Stelle sitzt ja auf der Beifahrerseite das Motorsteuergerät) Der Zentralstecker besteht eigendlich aus zwei Steckern X6 und X7. Der Stecker ist bei JEDEM Corsa/Tigra drin, nur die menge der Pins ist je nach Ausstattung unterschiedlich. Am Besten: Hier im Downloadbereich den Stromlaufplan (falls noch nicht geschehen) runterladen, dazu noch das pdf-file "Kabelsatzstecker" und dann mal gucken, ob die Kabel VOM Stecker abgehen. Ist etwas aufwendig, aber es geht
ahhhhh, alles klar weiß jetzt was gemeint ist
ok weiß dann erstma wie es weitergeht.
danke!!!!!!!!!
danke!!!!!!!!!
Nabend,
ich eröffne mal keinen neuen Thread sondern krame diesen hier raus...
Ich habe heute also auch mal nachgesehen, ob bei mir die Kabel für die elektr. Fensterheber und auch ZV in den Türen bzw. im Sicherungskasten vorbelegt sind -> Ergebnis NEGATIV... wenn ich also in den Genuss dieser beiden Dinge kommen will, muss ich ALLES verlegen...
Die beste Alternative wird dann wohl sein, dass ich Ausschau halte nach einem kompletten Kabelbaum für den Innenraum sowie für die Türen...
Weil die Kabel einzeln durchs Auto legen würd' ich jetz nich unbedingt... muss ich dann Armaturenbrett, Mittelkonsole etc. auch ausbauen ? Weil der dürfte ja dahinter entlanggehen...
Dann muss ich ja auch neue Sicherungs-Steckplätze anlegen .... oh man, na das kann heiter werden...
Ob du jetzt nen Kabelbaum tauschst oder den jetzt ausbaust, ein paar Kabel dazuklebst und wieder einbaust ist vom AUfwand her ziemlich gleich.
Bis du nen passenden Kabelbaum gefunden hast wird wahrscheinlich ne Weile dauern und dann auch noch gut Geld kosten.
Strippen nachziehen hab ich beim Tigra auch schonmal gemacht, das ging eigentlich recht easy.
Falls dir Pins fehlen oder du Tipps brauchst kannst mal vorbeischauen, wohnst ja im Ort.
Servus ti,
also ich hab gestern mal geschaut, wenn ich das hier ersteigere, dann hab ich doch zumindest schonmal den Türkabelbaum auf beiden Seiten?
http://www.ebay.de/itm/110852352417?ssP ... 1423.l2649
Dann müsst ich halt noch Ausschau halten nach nem Karosseriekabelbaum...
Ich weiß nich, könnten wir das so machen dass ich mich um die Teile alle kümmere und ich dann ma nen Tag oder so zu dir komm, dass wir das gemeinsam einbauen ? Weil allein seh ich ehrlichgesagt schwarz... sowohl mit der einen, als auch mit der andern Methode..
Hab sowas noch nie allein gemacht... bin mehr der Schrauber statt der Elektriker.
Wär cool.
gruß Ben
Wär cool.
gruß Ben
Besorg erstmal die Teile und dann sehen wir weiter.
Wenn du eh schon den ganzen Kabelbaum tauschst solltest dir gleich überlegen, was du noch nachrüsten könntest/willst.
Wollte ZV (Original) nachrüsten und eben elektr. Fensterheber vorne...
Ok, also dann besorg ich folgende Sachen:
1 x Satz elektr. Fensterheber vorne (rechts/links) inkl. Türkabelbaum
1 x Satz Original ZV mit Stellmotoren f. Tür rechts/links und Kofferraum
1 x Steuergerät für ZV
1 x Kabelbaum Innenraum vorbereitet für ZV/eFH/ ggf. elektr. Außenspiegel
Dann wollt ich noch Handsender für die ZV mit Blinkeransteuerung...
Wäre die Liste so erstmal komplett oder fällt dir noch was ein was wir brauchen ?
Achja ti was mir einfällt, ich war gestern beim Gruhn in Speikern, die ham ca. 30 Corsa B dastehen und etliche mit elektr. Fensterhebern... da muss doch der Ein oder Andere auch ne ZV mit drinne ham, von dem wir uns zumindest die Kabelbäume und ggf. die ZV rausholen können... weil die Fensterheber schau ich, dass ich die heut Abend ersteigere...
ZV-Stg würd sich eins aus Astra/Omega/Vectra empfehlen, wenn du Funk willst.
Mir würden da auch noch andere Nettigkeiten einfallen, die man bei der Gelegenheit nachziehen kann...
Mein Vorschlag wäre, ich sammel dich mal bei dir daheim ein und wir fahren mal nach Speikern... ich brauch unbedingt jemanden der Ahnung von Elektrik hat, nich dass ich den falschen Kabelbaum ausbau
Welche Sachen würden dir einfallen ?
