Tipps gegen beschlagene Scheiben und Luftfeuchtigkeit
LilaTiger
Re: Tipps gegen beschlagene Scheiben und Luftfeuchtigkeit
Yo das hatte ich mal,im Auto gepoppt und dann beschlagenen Scheiben *Scherz*
Ne hab mein Powertkabel durch die Gummiidichtung gezogen und paar Tage spätere im Auto Wasser gehabt, Danach die Dichtung schön dick mit Silikon abgedichtet und seitdem ist alles gutta!
kalliber44
hab ich den nun so nen filter auch ohne klima?
Die Stofffußmatten spielen auch ne große Rolle bei diesem Wetter! Sie zeihen Feuchtigkeit und geben es wieder ab wenn jem. im Auto ist! Tauscht sie gegen so Gummidinger aus und es ist schon mal was besser! Muß ja nicht für immer sein! Nur im winter und gut is!
Capuchino
ja, hast du... auch unter der windleitblechabdeckung bei den scheibenwischern...kalliber44 hat geschrieben:hab ich den nun so nen filter auch ohne klima?
destroyer
Mahlzeit
So nen ähnliches Problem hab ich auch und zwar:
Immer manchmal wenns regnet und ich dann losfahr beschlagen die Scheiben tierisch wenn ich die Lüftung auf 3 oder 4 stell wirds noch schlimmer. Bei Kurvenfahrten kommt auch manchmal ( aber selten unten im Fußraum (Fahrer) nen bischen Wasser aus der Mittelkonsole. Habe letztens den Innenraumluftfilter gewechselt der was "NASS". Aber das hat keine besserung bebraucht ich denke das er jetzt wieder nass ist. In den Kurven hört man das Wasser richtig hin und her fließen. Ich denke es ist nicht viel Wasser aber das ist Wasser. Hatte das schon mal jemand von Euch?? Ich hab mir auch vorne bei der Batterie und andere Seite die Wasser abflüsse angesehen die sind frei also da staut sich das Wasser nicht. Achso ich hab keine Klima. Hat jemand ne Idee ?
MfG Björn
MfG Björn
an9el
In meinem 1,4er (ohne klima) hatte ich auch im winter manchmal nasse Füsse-das Wasser kam von oben also irgendwo unter dem armaturenbrett... in der werkstatt haben sie dann nen schlitz an der spritzwand zum motorraum gefunden und dicht gemacht...nach ein paar tagen gings aber wieder los mit beschlagenen scheiben etc.
Allerdings denke ich das das problem beim tigra eingebaut ist. ich denke das da opel gepfuscht hat, den selbst bei meinem 2.tigra (1,6er mit klima) hab ich das problem mit angelaufenen scheiben etc. - und das ist so extrem wie bei keinem anderen auto was ich vorher fuhr (und das waren schon etliche!!). Dass Scheiben so schnell anlaufen ist einfach nicht normal - und das auch bei meinem 2.tigra.
Wird wohl ein Problem sein, was besonders bei Leuten die nur kurze Strecken fahren (wie bei mir) auftreten, da das auto einfach nicht warm genug wird, damit das wasser verdunsten kann.
Andere Autohersteller nennen das wohl ein "special feature"
Hi @ all! Also dito, dat is bei mir auch. Und ja: Scheibenbeschlagen is ne Tiggi-Krankheit, ob Klima oder nich! Eine weitere Fehlerquelle könnten aber auch noch die "Abflüsse" links und rechts unter der Heckscheibe/Heckklappe sein...(da drüber wird so dat ganze Wasser abgeführt, was so von oben kommt) Wenn das Auto halt schon a bissl älter is, dann könn die Dinger auch schon mal zugesifft sein und wenn das Wasser dann halt drinne stehen bleibt, haste 's halt auch im Innenraum! Das allerdings gleich Wasser irgendwo im Innenraum/Motorraum stehen bleibt is mal net normal... dat rostet doch dann
mfg ice
mfg ice
hi, also bei meinem is das auch und hab schon alles versucht das wegzubekommen. der innenluftfilter wurde getauscht, hat aber nix gebracht und m3 spiegel hab i uch nicht. nur die klima bringts aber kann ja net im sinne des erfinders sein die immer laufen zu lassen :evil:
HH_tank
Moin.....Also ich kann nur sagen....Wärmflasche hilft wunder!!! Ist kein witz!!! MFG
