X12xe auf x16xe umbauen hilfe
Re: X12xe auf x16xe umbauen hilfe
Zeig mir nen X10XE ohne ABS!
Bugs
Siehe mein Avatar!
Kassenmodell mit nur 3Zonen Klima, und das noch manuell
Es gibt genügend mit der Ausstattung.
Gruss Mike
Gruss Mike
Dann hast du Bremsdruckminderer in der Leitung nach hinten... Da brauchst auch keinen LBR...
Bugs
Ja das weiss ich, der mit ABS hat die auch drinne!Capu hat geschrieben:Dann hast du Bremsdruckminderer in der Leitung nach hinten...
Umrüstkatalog Seite 35.Capu hat geschrieben:Da brauchst auch keinen LBR...
Gruss Mike
Ok, überzeugt... Also bei nem X10XE ohne ABS die Druckminderer aus der Bremsleitung der HA raus und nen LBR rein...
RockTheOpel
Also der Corsa ist ein 99er mit ABS.
Würde dann aber auch weiterhin die elek. Servo haben wollen.
Kann man nicht den kompletten Kabelbaum aus dem Tigra in den Corsa verbauen?
MfG RTO
MfG RTO
Bugs
Da wird das nix mit einfach Innenraumkabelbaum=IRK tauschen!
Also den Motorkabelbaum musste irgendwie an deinen IRK anschliessen, oder deinen IRK zerlegen und Kabel für Servo und ich denke mal Seitenairbags mit dem IRK vom Tigra kombinieren.
Hat dein X10XE noch Klima, wenn ja, musste schauen was der X16XE für einen Motorhalter hat!
Also einfach mal schnell an einem Wochenende ist das wohl nicht gemacht der Umbau!
Gruss Mike
Gruss Mike
RockTheOpel
Das das an einem Wochenende nicht gemacht ist, kann ich nachvollziehen. Wollte mich einfach nur mal informieren, mit was für ein Aufwand das alles verbunden ist. MfG RTO
- Kombinator&Tinchen
Corsa und Tigra haben 4 Kabelbäume vorderen Armaturenbrett hinteren und Motorkabelbaum um beim Umbau vom X10XE das optimal und einfach zu machen den Armaturenbrettbaum und den Motorkabelbaum aus dem Tigra tauschen sollte aber zu Problemen kommen wenn man EPS hat weil da ist der Sicherungskasten kleiner den hat der X16XE net! Bei meinem X10XE ohne ABS und ohne EPS war der Armaturenbrettbaum Tausch das sinnvollste! außerdem braucht eich dann die Umlenkrolle für die Wegfallende Servo nicht denn die, habe ich aus dem Schlacht GSI übernommen!
