C20XE mit F15, Block bei Schaltumlenkung im weg
Re: C20XE mit F15, Block bei Schaltumlenkung im weg
werds morgen mal versuchen,es hakt ja nur der rückwärz gang die anderen gehen leicht rein,haben aber halt nur seitlich luftwen er drinne ist
Da sist normal,schau dir mal da sgestänge an und du wirst sehen wieviele umlenkungen da sind die spiel haben können.seppel hat geschrieben:werds morgen mal versuchen,es hakt ja nur der rückwärz gang die anderen gehen leicht rein,haben aber halt nur seitlich luftwen er drinne ist
Kauf die alle führungen neu (am schaltknauf selbst,und bei der umlenkung diese kugelpfannen) und von und die schaltbuchsen aus pu,dann ist das gröbste spiel weg.
an einer lösung den gummiring aus dem schaltknauf zu entfernen sind wir schon dran
und stell einfach mal deine schaltung richtig ein und seh dann was los is
wenn man nix umschweisst und es einstellt wie es gehört muss es eghen,es gibt nämlich nur 1! stellung wie es richtiug ist
so kriege jetzt jeden gang wierder ordentlich rein,ging wirklich super leicht das einstellen.Hätte ich nicht gedacht.
Mal schauen morgen müsste er dann soweit fertig werden das ich ihn starten kann.freu mich schon drauf
