AirArt hat geschrieben:Weia.....
wozu? Hier dürfte auch Wasser genügen, man muß den Silikonentferner doch nicht verschwenden...., Schleifpapier braucht keine Silikonfreie Fläche
- Teile ausbauen
- mit Silikonentferner richtig nass abwischen
Pistolenlacke brauchen ~30 Minuten je nach Lacktyp, Wasserbasis vlt ein wenig länger, aber auf keinen Fall 24h! Sobald der Basis matt angezogen ist kann Klarlack drauf. Je nach Lack kann es sogar sein das nach 24h kein Klarlack mehr auf dem Basis hält
- Mit 800er Nassschleifpapier oder grauen Schleifvlies "anpadden"
- Nochmals richtig nass mit Silikonentferner abwischen
- Empfehlung: Teile mit Kunststoffhaftvermittler grundieren
- Trocknen lassen (Dauer siehe Herstellerangaben)
- Nun dünn mit der entsprechenden Farbe eine "Klebeschicht" spritzen (es muss hier noch nicht decken)
- Nach ca. 15-20 min die erste deckende Schicht spritzen
- antrocknen lassen (ca 20-30min)
- weitere Schichten, bis gewünschte Deckung erreicht ist
- Wichtig: Arbeitet in mehreren dünnen Schichten, bei zuviel Materialauftrag rennt euch der Lack weg!
- Wenn Deckung ausreichend: Mindestens 24 Stunden durchtrocknen lassen
Beim Basis müssen keine Staubeinschlüsse raus geschliffen werden, vor allem nicht mit so groben 1000er, kleine Staubeinschlüsse kann man mit Klarlack gut retuschieren, größere Staubeinschlüsse kann man mit 1000er oder 2000er ausschleifen und nochmals Basis drüber spritzen
- Mit 1000er Nassschleifpapier evt. Staaubeinschlüsse ausschleifen
man kann natürlich ne Klebeschicht spritzen wenn man viel Angst hat, dann braucht man jedoch keine 25min warten
- Oberfläche reinigen (Achtung: hier wird normalerweise wieder Silikonentferner verwendet, allerdings kann es bei Sprühdosenlacken passieren, dass der S-Entferner den Lack anlöst!)
- Klebeschicht Klarlack spritzen
- 15-20 min antrocken lassen
- mehrere Schichten Klarlack nass in nass spritzen
Klebeschicht
20sek warten
Nasse Schicht
warten bis die schicht babsig ist und gleich nochmal ne Klebeschicht + Nass drauf
Läufer kann man tlw gut mit ner Rasierklinge raus bekommen.
- ausreichend trocknen lassen (min. 24 Stunden)
- Nun ist es jedem selbst überlassen, wieder evt. Staubeinschlüsse auszuschleifen und dann die Teile zupolieren
Zum richtigen Platz:
Nicht im Garten!
Geht zb. in die Garage dafür. Fegt sie mal richtig durch und wartet, bis sich der aufgewirbelte Staub gelegt hat.
Mann kann den Boden anfeuchten, um Staub zu binden und ihn nicht mit jeder Bewegung der Füsse etc. aufzuwirbeln.
Temperatur:
Sollte min. 20 Grad betragen. Sonst dauert die Trocknung zu lange und es kann passieren, dass der Lack nur oberflächlich trockned und im Inneren nicht vollständig aushärtet. Das Ergbnis wären dann irgendwann hässliche Risse im Lack.
So... ich hoffe, es hilft dem einen oder der anderen...![]()
wer Infos zum Lackieren braucht ist im http://www.diespritzer.de Forum ganz gut aufgehoben.
