Kopfstützen hinten nachrüsten
hifiadriango
Re: Kopfstützen hinten nachrüsten
Also ich habe ca. max. kann mich da nicht mehr so erinnern 3-4 € pro Stück bezahlt. Habe Bj 96.
Naja am besten bestellt dir keine 4 sofort sondern erstmal nur einen, hmm ich glaube mindestmenge wegen kleinteil ist dann zwei oder so ...
Habe das erstmal mit einer probiert, dann wieder kaputtgeschnitten das Teil, weil ich die nicht mehr so rausbekamm ..
Und dann habe ich mir erst die 4 STück gekauft !!!
ja gute idee.
werde wohl auch erstmal den Meister von Opel fragen,bin mittlerweile mit Dee per Du *g*
Mal sehen vielleicht weiß ders ja ...
hifiadriango
die werden da bestimmt net viel ahnung haben ...
Da es nie vorkommtm, das sich die jemand nachbauen willl ..
Und wenn dann denke ich mal wird er dir ersteinmal sagen das du die Orginalen für hinten versuchen solltest, ja die passen jedoch nicht die kopfstützen von vorne *lol*
Habe das schon alles versucht und 80 €für eine Kopfstütze hinten gebe ich bestimmt net aus ..
Aber naja versuch es ... Vielleicht weis er mehr TIPS !!!
Gruss
Adrian
Gruss
Adrian
der meister versucht mich nicht abzuzocken.der hatte auch gemeint dasdas viel geld für eine Kopfstütze ist.
Meinte auch ich sollte erstmal anders versuchen...sprich Schrott
Theux
hab da nochmal ne Frage zu:
Das Polster muss ja aufgeschnitten werden, damit die Hülse da durchgeführt werden kann.
Wie habt ihr das gemacht, damit das Polster nicht nach einer Zeit anfängt auszufransen?
mach mit ner stabilen Nadel oder nem Stecheisen jeweils einen Stich durch das Polster in die Öffnung wo die Hülsen inder Bank reinkommen
Wenn du das Loch im Polster hast schneide ein X in den Stoff...so franzt es nicht aus!
hoffe hast es so beschrieben verstanden*g*
Picmasta
ich würde auch ein X reinschneiden an der stelle und dann die 4 ecken von dem X, also da wo es weiterreißen könnte einfach mit ner nadel und etwas garn 4mal so rumnähen, also den letzten millimeter von dem X zuammennähen. Und dass dann an allen 4 ecken von dem X.
so reisst es nicht weiter auf weil das garn, das zusammengenähte ne art sperre ist.
Gruß Pic
Gruß Pic
ne prima idee mitm abnähen am ende!
Theux
ja, so sollte das doch möglich sein, ohne dass da was ausfranst
werd da nochmal meine Schwester zu befragen - die Schneider-Expertin
pirania
ist es beim tigra bj. 97 mit ledersitze genauso wie mit stoffsitzen?
