War vielleicht wirklich die Fahrweise in Kombination mit Golf 3 und den Reifen, dass der Sägezahn beim Vorbesitzer entstanden ist. 2 Falken habe ich neu und da ist auch nichts...
Hatte mich halt nur interessiert ob das wieder weg geht.
Welche reifen?
Re: Welche reifen?
Vielleicht kannst mit dem Luftdruck noch was verbessern?
Was für Luftdruck fährst den mit deinen Reifen? (Grösse wäre noch intressant)
Um so weniger Querschnitt die Reifen haben um so mehr Luft brauchens.
Ich fahre generell mit etwa 0.3 bar mehr als angegeben, sprich so rund 2.6 / 2.4. bis jetzt hat es nie geschadet, sicher weniger als zu wenig Luft drin.
Intressanter Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sägezahnbildung
http://www.adac.de/infotestrat/reifen/l ... fault.aspx
Gruss Marco
Intressanter Link:
Gruss Marco
Re: Welche reifen?
Serienluftdruck laut Opel: Vorne 2,2 bar und hinten 2,0 bar.
7x16 mit 215/40
Der Reifentyp hier bei mir meinte zu mir, dass die Falken verstärkte Flanken haben und ich desshalb mit sogar weniger Luftdruck fahren soll, als von Opel angegeben. Dies kam mir aber sehr komisch vor, da ich bis dahin auch immer dachte "Größere Felgen mit weniger Reifen => Luftdruck erhöhen". Also bei Falken direkt angerufen und die meinten zu mir: Tigra mit den Reifen braucht vorne 2,0 und hinten 2,7 bar ... meiner Meinung nach noch verrückter. ^^ Also hab ich nun überall 2,2 drauf gemacht.
Wiki & ADAC hab ich mir schon fleißig durchgelesen gehabt. ;-)
EDIT: Weil zu viel Luft is ja auch nicht gut, mit von wegen Ballonreifen.
7x16 mit 215/40
Re: Welche reifen?
Bei Sägezahn kannst nur die Pellen auf der Achse tauschen, also auf der Felge drehen und dann haste die schlechte Seite außen. Die 2 Felgen nach vorne stecken oder neu kaufen. Hardcore ist den Gummi auf der Wuchtmaschine zu "glätten" :-).
Ich habe heute 4 Barum Bravuris 2 und 4 FALKEN ZIEX ZE-912 MFS XL bekommen, mal sehen welche auf den Corsa kommen :-)
