Seite 3 von 4
Re: Neue Bremsen quietschen?!
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 23:25
von Adonay
Hi Chris!
Das Problem mit dem Hitzeschutzblech hatte ich auch
allerdings nur beim einlenken, die Bleche hab ich vorhin in die Tonne gehauen werd mir demnächst neue bestellen...
Daran kann es also auch nicht liegen...
Ich check das nicht jetzt kauf ich extra ATE und wieder für Nüsse :kotz:
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 19:26
von Opel-Opc
kupferpaste sollte man ehh nicht verwenden, da diese die radsensoren vom abs stören kann. zum quietschen kann ich leider nix sagen.
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 19:59
von Speedycorsales
Haben die Beläge in der Mitte einen Schlitz?? Ansonsten könntest noch probieren die Kanten von den Belägen alle schräg abzuschleifen. Vielleicht hilft es :confused:
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 23:49
von Adonay
Speedycorsales hat geschrieben:Haben die Beläge in der Mitte einen Schlitz?? Ansonsten könntest noch probieren die Kanten von den Belägen alle schräg abzuschleifen. Vielleicht hilft es :confused:
Ne die haben keinen Schlitz...
Hab heute den ganzen Kram nochmal zerlegt, weil ich neue Hitzeschutzbleche eingebaut habe und dabei habe ich direkt mal die Kanten mitm Dremel komplett abgerundet und gebracht hat es genau gar nix :(
Jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein das einzige was ich noch tun kann ist warten ob es sich vielleicht noch gibt nach der Einschleifphase, ist das evtl. möglich???
btw. wer ist denn Erstausrüster fürn Corsa?
Verfasst: Di 2. Nov 2010, 14:37
von Ritchie_E!0
Habe jetzt auch dieses lässtige quitschen. Und gleichmalne Frage.
Kann es sein das die Radlager damit zutuhen haben, weil auf der Inseite der Bremsscheiben eine unregel mässige abnutzung zu sehen ist bei mir.
Sieht so aus als würde die Scheibe da immer am Bremsbelag schleifen.
Kann durch ein defekt des Radlagers die Bremsscheibe schief stehen?
M.f.G. Ritchie
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 12:44
von Zero
Mit dem Radlager hat das nichts zu tun der etwas ungleichmässige verschleiss kommt durch die Faustsattelbremse.
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 13:43
von wayne
Nur so zur info nebenbei: Oft liegt es einfach an den billigen Belägen. Bessere Beläge haben eine zusätzliche Dämmplatte, die das Quietschen verhindert (die hat mein Vater entwickelt :D ). Aus Kostengründen wird die bei Belägen aber oft weggelassen, auch die von ATE ham für den Corsa keine. Und wenn die dann Quietschen kann man so viel Kupferpaste oder Plastilube draufschmieren, wie man will.
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 23:29
von Ritchie_E!0
War heute nochmal in der Werkstatt und der meinte auch ich soll Beläge und Scheiben wechseln.
@wayne bei welchen Belägen ist es den dabei ? Habe jetzt Ate und da sind diese Dämmplatten nicht dabei
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 14:04
von Stuchhuchlefuch
Also... ich hab gestern auch die beläge gewechselt! sauber gemacht un kupferpaste nur auf die Bolzen mit denen der sattel befestigt wird und die führungen oben un unten wo die beläge eingelegt werden drauf getan! nur ein wenig! Beläge sind auch keine teuren! Kanten gebrochen und rund gefeilt...
gestern abend alles super
...jez quietschts auch bei leichtem bremsen wenn sie warm sind....bei starkem bremsen nicht!
hab vor ca 3 jahren das selbe auch gemacht, auch günstige beläge aber ohne paste....selber hänlder, selbe beläge....damals null problem....jez quietschts und das is mir nid nur unangenehm weil ichs selbs hör sondern weil jeder ***** dann auf der strasse guckt!
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 11:13
von christopherkiller
Habe vor kurzem Ate Scheiben und Beläge montiert. Bin total zufrieden. Läuft wie neu! Kein quietschen kein nichts. Vor der Montage der neuen Teile alles schön mit Bremsenreiniger gesäubert.
