Diesel Umbau 82PS Corsa B
Re: Diesel Umbau 82PS Corsa B
so ist mein stand...
Bozzl
Geht langsam voran
Beitrag von Bozzl »
So langsam gehts voran mit dem Corsa ;) Alle Bilder gibts als Anhang noch mal in groß. Is aber Handycam :blushing:
Das Herz X17DT :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Das Getreibe. F18WR :whistling: :whistling: :whistling:
Das soll alles rein wenns fertig lackiert ist
Ist momentan nämlich nur grundiert. Lack kommt heute :staun: :staun:
Mein neuer Arbeitsplatz. Wer findet den Unterschied zum GSi?? :freak:
Und das wird die nächste Arbeit die ich mir KFZ-Technisch aufhalse
:staun: :staun: :staun: :staun: :staun: :staun: :staun: :staun: :staun:
Gibt noch mehr Bilder im Anhang. Wird langsam fertig der Corsa
Bluecujo666
Beitrag von Bluecujo666 »
Der drehzahlmesser...
tasH
Beitrag von tasH »
zwar offtopic, aber mal so fürs allgemeinwissen: sind die aktuellen diesel immer noch isuzu oder baut opel die inzwischen selbst?
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
antara diesel ist von vm motori,
1.7liter sind von isuzu
1.9 und 1.3 liter sind von fiat/powertrain und gm europe
2.0 aus insignia sind von holden
tasH
Beitrag von tasH »
danke für die schnelle info und noch viel erfolg beim umbau!!
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
kien problem, danke. der umbau neigt sich langsam aber sicher dem ende. :thumsup: :thumsup: :thumsup: :thumsup: bin schon mal gespannt obs was gebracht hat. vllt kommt demnächst das projekt MV6 in opel GT
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
Update:
-Antriebswellen verbaut
-Kabelbaum nach Brand wieder repariert
-Verbrannte Matten entfernt
-Spannrolle für Zahmriemen vom 1.5TD verbaut + Zahnriemen erneuert
-Motorhalter vom 1.5TD verbaut
-Riemenscheibe vom 1.7TD abgedreht und verbaut
-Motorraum lackiert
-Kühler plaziert
-Schaltumlenkung verlängert
-Thermostat getauscht
-Neue Keilriemen verbaut
-Neue Radlager vorn verbaut
-Neue Spurstangenköpfe verbaut
-Lenkungsmanschetten erneuert
-Kühlwasserrohrführung geändert
-1.5TD-Ansaugbrücke verbaut
-Neue Kurbelwellensimmeringe und Getriebe neu abgedichtet
to do:
-Ladeluftkühler einbauen
-Bremsen umbauen auf innenbelüftet
-Schaltung zum Schalten bringen
-Spoiler lackieren,NSW einbauen und Anbauen
-Türgriffe lackieren
-HiFi-Gedöns ändern
-Fertig werden und fahren
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
Update:
-Motorraum lackiert
-Kühler plaziert
to do:
-HiFi-Gedöns ändern
'roman
Beitrag von 'roman »
Mal eben zu den Wundergelenken:
Ich habe Corsa Wellen die auf der Seite die ins Getriebe gesteckt wird 22 Zähne haben. Das sind dann also die richtigen für die hier geposteten Gelenke?
Ich mache das Gelenk der Corsa Welle hab, mach das neue Wundergelenk ran und schon passt die Welle ohne änderungen? :staun:
