Krümmer kaputt, bitte helft mir!
Pascal2108
Re: Krümmer kaputt, bitte helft mir!
Ja genau, dass Dingen da für die Höhenverstellung
Schade, danke dir trotzdem!
TiGGiiii16V
aber wenn du sonst noch was brauchst meldenPascal2108 hat geschrieben:Ja genau, dass Dingen da für die HöhenverstellungSchade, danke dir trotzdem!
Pascal2108
Ja genau, die meine ich
Haste die zum Verkauf?
rudissofa
Verkleidung
Pascal2108 hat geschrieben:Ja genau, die meine ich
ja , alles weitere über PN
Pascal2108
Hat von euch jemand denn schonmal schlechte Erfahrung mit Krümmerwechsel gemacht?
Hab nämlisch schon oft gehört, dass Schrauben abbrechen, man dann was abschweißen muss und und und...
Bzw hat jemand ne genaue Anleitung?
TiGGiiii16V
wenn du die schrauben löst also am krümmer selbst (schlüsselweite 13) dann bitte mit gefühl weil die wohl mal gerne rosten.... am besten losdrehen mit kriechöl oder irgend so ein keramik öl... 10 min. warten und dann losdrehen, nimm ne kleine knarre da haste mehr gefühl drin. wenn du die schrauben zwischen hosenrohr und krümmer losdrehst aufpassen auch nur mit sehr viel gefühl lösen.... an den schrauben habe ich gute erfahrungen mit schlagschrauber gemacht. Aber leichten schlag nehmen und net vergessen öl, keramik oder rostlöser, weil die auch gerne gammeln.Pascal2108 hat geschrieben:Hat von euch jemand denn schonmal schlechte Erfahrung mit Krümmerwechsel gemacht?
- Wenn die Stehbolzen am krümmer gar sind, dan am besten neue beim FOH holen, glaub die sind net so teuer. und Wichtig Drehmoment beim anziehen beachten.... hoffe das hilft dir ein bissle weiter. Gruß tiggi
