Re: Krümmer kaputt, bitte helft mir!
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 22:37
Ja genau, dass Dingen da für die Höhenverstellung
Schade, danke dir trotzdem!
https://www.corsa-tigra.de/
aber wenn du sonst noch was brauchst meldenPascal2108 hat geschrieben:Ja genau, dass Dingen da für die HöhenverstellungSchade, danke dir trotzdem!
Pascal2108 hat geschrieben:Ja genau, die meine ich
Haste die zum Verkauf?
wenn du die schrauben löst also am krümmer selbst (schlüsselweite 13) dann bitte mit gefühl weil die wohl mal gerne rosten.... am besten losdrehen mit kriechöl oder irgend so ein keramik öl... 10 min. warten und dann losdrehen, nimm ne kleine knarre da haste mehr gefühl drin. wenn du die schrauben zwischen hosenrohr und krümmer losdrehst aufpassen auch nur mit sehr viel gefühl lösen.... an den schrauben habe ich gute erfahrungen mit schlagschrauber gemacht. Aber leichten schlag nehmen und net vergessen öl, keramik oder rostlöser, weil die auch gerne gammeln.Pascal2108 hat geschrieben:Hat von euch jemand denn schonmal schlechte Erfahrung mit Krümmerwechsel gemacht?
Hab nämlisch schon oft gehört, dass Schrauben abbrechen, man dann was abschweißen muss und und und...
Bzw hat jemand ne genaue Anleitung?
