UMBAU auf 3 Speichen Facelift Lenkrad !!
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: UMBAU auf 3 Speichen Facelift Lenkrad !!
jap das lenkrad selber passt 1zu1
Crunk
Aber?TiGrA_La_BoUnCe hat geschrieben:jap das lenkrad selber passt 1zu1![]()
streetfight46
warum versuchst du nicht einfach das tigra facelift lenkrad damit müsse es doch gehen
- TiGrA_La_BoUnCe
also manche sagen es passt plugnplay (schleifring muss auch mit rein ausm spenderfahrzeug mit 3 speichenlenk..) andere wiederum, das der stecker anders sei (glaube ab bj 97?) und man umlöten muss etc
wenn du die suche benutzen würdest, würdest du genaueres finden!
wer so frei von denkwürdiger masse zwischen den ohren ist und an einem airbagsystem rumlötet kann se gleich ausbauen
- TiGrA_La_BoUnCe
Corsa A hat geschrieben:wer so frei von denkwürdiger masse zwischen den ohren ist und an einem airbagsystem rumlötet kann se gleich ausbauen
stimmt deswegen werde ich es auch nicht machen, gibt es andere möglichkeiten?
müsste aber auch die Opel Werkstatt machen können oder? Am Äbag rumlöten hmm hmm hmmCorsa A hat geschrieben:wer so frei von denkwürdiger masse zwischen den ohren ist und an einem airbagsystem rumlötet kann se gleich ausbauen
das macht dir definitiv keine opelwerkstattcoco hat geschrieben:müsste aber auch die Opel Werkstatt machen können oder? Am Äbag rumlöten hmm hmm hmm
an der elektrik rumlöten
sollte man auch nicht da man durch da slöten den widerstandswert verändert
wer diese veränderung machen will soll sich neue pins besorgen und quetschen
reicht ja schon das mittlerweile jeder an den bremsen rumspielt,aber bei sowas hörts auf
Hm also nun können wir diskutieren ob en Quetschverbinder oder Lötzinn mehr Widerstand verursacht. Ich hab bis her immer alles gelötet, div Werkstätten zB die beiden Problem Helfer da bei Vox auch so gemacht. Laut den ihrer Aussage ist da son Quetscherverbinder hoch gefährlich... nun kann man sich drüber streiten.
