Zeigt her Eure Sportspiegel
Alles über den Corsa C
Hoerns
Re: Zeigt her Eure Sportspiegel
Beitrag von Hoerns »
Hi Patrik,
so war das nicht gemeint. In Ebay welche zu finden, ist nicht das Problem. Ich möchte nur nicht, dass die Spiegel dann am Auto so aussehen wie die auf Bennis Corsa auf der Seite vorher. Deswegen die Frage nach einem der so steht wie die Hagus.
Patrick 606
Beitrag von Patrick 606 »
Hab mir mal gerade meinen mal in der Garage angeschaut. ;)
Bei mir sind die Spiegel auch ein bisschen schräg aber nicht so doll wie bei Benni.
Es gibt für Sportspiegel mehre Adapter Kumpel von mir
Hatte mal an seinen Nissan Almera GTI 2 Verschiedenen Adapterplatten
Eine Seite was grade eine Schräg und von der form waren die auch unterschiedlich.
Tippe mal da hilft nur probieren.
KMJ790
Beitrag von KMJ790 »
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe gleich mal eine Frage, hoffe ich bin in diesem Thread damit richtig... :staun:
Ich hab nen Corsa C, allerdings als 5-türer.
Würde mir gerne Spiegel bestellen und weiß nun nicht welche die richtigen sind.
Mein Corsa hat elektr. Spiegel mit Spiegelheizung.
Wenn ich nun elektrische bestelle, müssen die dann 3- oder 4-polig sein?
Kann ich auch manuelle Spiegel an meinen Corsa bauen?
LG Melanie :rolleyes:
corsa_styler85
Beitrag von corsa_styler85 »
Würde mal vermuten 4-polig.
2 zum verstellen des Spiegelmotors, 1 für die Heizung und 1 für Masse.
Glaube aber das der Stecker für den elektrisch verstell- und beheizbaren Spiegel original mehr als 4 Pins hat.
Ist schon ne Weile her, aber es waren denke ich 6 Pins.
4 für das verstellen (L,R,oben,unten), 1 für Heizung und 1 für Masse.
Kann höchstens sein das bei Zubehörspiegeln dann was wegfällt, wie z.B. die Heizung. Keine Ahnung.
Manuelle Spiegel können auch verbaut werden, sieht aber nicht so gut aus, wenn die ganze Elektrik gelegt und Schalter verbaut sind, man dann auf dem Spiegelglas rumdrückt um es einzustellen... :vogel:
Gegebenfalls mal beim Händler der gewünschten Spiegel anfragen, was die für elektr. verstell- und beheizbare Ausstattung empfehlen!
ls4_glider
Beitrag von ls4_glider »
corsa_styler85 hat geschrieben:Würde mal vermuten 4-polig.
es sind 5 pins: 2 für die Motoren, 1 für masse und 2 für die spiegelheizung
KMJ790
Wenn es 5-pins sind, welche Spiegel passen denn dann nun?
3-polig oder 4 polig ?
KMJ790
UP!
=S
kann mir denn keiner helfen?
Brauche nur die Pole-Anzahl für elektrische Spiegel...
Patrick 606
Binn mir nicht ganz sicher , glaube es sind 3 Corsa C.
Zur Not ruf mal beim Freundlichen an oder Bau die Ecken ab und schau nach.
KMJ790
ja is halt so das bei mir original die elektrischen mit spiegelheizung verbaut waren...
jetzt sollen meine sportspiegel nur elektrisch verstellbar sein, auf die heizung kann ich verzichten.
und alle sagen mir was anderes =S
Ja ich werd mal nachgucken oder sonst mal telefonieren :)
