Schon mal ne 8V Smal Block OHC Motor mit Ventiltaschen im Kolben gesehen?Also ich nicht
Wenn du die 272 Welle einbaust und die Verdichtung human anhebst auf 10,0:1 oder ähnlich passiert da nichts.da ist noch genug Platz zum Kolben.
Ich bin ja im X12SZ mit gemachten Kopf hoher Verdichtung etc die 270er Welle mit 1,5mm Ot hub und die 280er Welle mit 2,0mm Ot Hub gefahrn,selbst da war noch genug Platz.
Dann wurde die 280er wie auch später die 296 Welle mit 3,5mm OT Hub eingemessen.
Aber nicht wegen Platz zum Kolben sondern wegen dem Leistungsband.
Vom Abstand Kolben zum Ventil gab es nie Probleme auch nicht mit der wilden 296 Welle.
Also beim X14SZ mit humaner Welle brauchst dir keine Sorgen machen was Abstand Kolben/ventil angeht.
Aber nur um die Verdichtung zu erhöhen lohnt es nicht den Kopf abzubaun was noch andere neue Sachen zu Folge hat.Dafür ist der Leistungsgewinn im Vergleich zum Geld dafür zu gering..
