Seite 3 von 3
Re: Bremse quietscht, Kolben geht net richtig zurück ..?!
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 12:46
von Zero
ardenS93 hat geschrieben:Hm okay, man kann sich nur auf seine aussage verlassen, und er meinte das ding is fest. Weiß ja auch keiner wie die Scheibe aussieht oder die Beläge!
Bastuck Corsa hat geschrieben:
Die Beläge sind auch nicht verglast !
Der Sattel ist freigängig und die Buchsen sind auch alle sauber und freigängig.
Das gequiesche fangt nach ein paar Meter fahrt an und is echt nervig und nur auf der linken Seite.
Da steht doch der Zustand der Teile...
Achja Bremsschläuche nicht Abknicken!!! Genauso wie den Sattel nicht einfach an der Leitung baumeln lassen den muss man aufhängen so das das Flexible Stück nicht belastet wird! Ein Abknicken kann dazu führen das der Schlauch früher oder später Platzt!
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 15:04
von Bastuck Corsa
So
Der Dichtsatz ist heute gekommen, hab ihn direkt beim FOH bestellt.
Sind ja nur 2 Dichtungen mehr nicht.
Fett hatte mir der FOH jetzt so eine bissel was in so einer art Probe Packung dabei gegeben. Steht nur leider eine Nr drauf sonst nix. Ob ich das wohk wirklich dafür nehmen kann. Der Verkäufer sagte es wäre auch für Getriebe / Schaltgetriebe Gestänge oder so, die Nr die drauf steht ist: 90166282. Vielleicht kann ja jemand damit was anfangen !
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps !
MfG Bastuck
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 16:51
von Bastuck Corsa
Soooo, Bremse ist wieder fertig.
Aber diese sch.... Staubdichtung drauf machen, das war ein Akt. *kotz*
Der Kolben sah noch richtig gut aus nix angegammelt oder so, alles glänzte noch.
Mit dem Schrauben ins den Bremsschlauch reindrehen hat auch Super geklappt, einfach am Schraubenkopf und an der Mutter ne Gummidichtung zwischen gemacht und festgedreht. Da lief so gut wie nix raus.
Mit dem Entlüften hat auch alles geklappt.
Jetzt hoffe ich das das gequietsche weg ist, sonst kann es doch wirklich nur noch der Bremsbelag sein oder ?
Sind aber beides die gleichen und verglast sind se auch net.
Naja warten wirs mal ab, morgen mal ne Runde fahren und hören !
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 20:10
von Raser16V
wunderbar das es geklappt hat..
Verfasst: Do 29. Okt 2009, 20:21
von Bastuck Corsa
Hi
So nen Runde gefahren und es quietscht mal wieder.
Jetzt werde ich mal die Beläge raus nehmen auf der linken seite und mal standart Beläge rein tun und hören ob es immer noch quietscht.
Is doch echt sch... und das komische es quietscht nur die linke seite !
MfG Bastuck
