C16xe (X16xe) läuft nciht gut Flowtec und Nocken...
Schmiedy
Re: C16xe (X16xe) läuft nciht gut Flowtec und Nocken...
Ja das werden wir auch machen! Werden zuerst auf einen unabhängigen und dann zu bilas und schauen was der bei denen anzeigt! ich hab ne Leistungsgarantie von 142 PS! das hat der Motoer im leben nicht!!!!!!!!!!!!!
wie hoch liegt denn deine Maximal Drehzahl und wie Hoch Drehst du beim Fahren?
Schmiedy
Also die Max liegt bei 7200 UMP drehen tun wir eigentlich acuh bis kurz davor....
Vauxhall corsa
HI!
hier mal für ich als vergleich.So geht mit 1.4-16V mit Flowtec saugrohr,262 grad nockenwellen und rüddel motorsport abstimmung..begrenzer sitzt bei 7400 Umdrehungen und der motor leistet genau 129,8PS
http://videos.streetfire.net/video/5c22 ... f2dec6.htm
Nur mit Flowtec saugrohr,262 grad nockenwellen,KuN Einsatzfilter und gruppe A ab kat hat er auf zwei unabhängigen Prüfständen 118PS gebracht.
Schmiedy
ich würde sagen max genausogut besser bezweifel ich und ich müsste 142ps haben bei 1,6L! Da stimmt was noch net!
Vauxhall corsa
hi!
Also so wie meiner sollte deiner eigendlich ohne abstimmung schon gehen..ich denke du solltest neben den einspritzdüsen mal dbilas kontakt aufnehmen..
Wärst wie gesagt nicht der erste mit dbilasabstimmung und unzufriedener abstimmung.
Schmiedy
Gut mit dbilas hab ich schon gesprochen die meinen halt ich soll durch kommen!
Aber ich hab grad überhaupt kein bock alle neu abstimmen zulassen dafür hab ich gezahlt!
also Begrenzer bei 7200 ist eh n bisschen mau.
Normal Sollte der Obenraus loslegen wie sau!
Schau mal auf die Kennung von deinem Kopf steht da X14/X16 L oder C / X16XE?
Wichtig ist auch ob die Anbauteile vom X16XE sind die Kanäle sind beim X14XE immer kleiner (auch bei den Ansaugkrümmern) Evtl auch beim Abgaskrümmer...!!!
Vauxhall corsa
Hi!
das must du mit dbilas ausmachen...
Schmiedy
Alle relevanten Anbauteile sind vom x16 alles was vom x14 ist wurde die nummer abgeglichen im ***! Im Kopf steht nur 1,6 16V (da wo die Nocken drin sind) Absaugkrümmer ist ja vom x16 sonst passt das Flowtec garnicht... Abgaskrümmer ist der gleiche wie x16...
Auspuff ist auch nicht dicht war auch nach dem umbau nochmal weg...
