Wegfahrsperre x16xe
Re: Wegfahrsperre x16xe
oder alter Transonder nicht aus dem Schlüssel entfernt?
von was auf was wurde umgebaut? Hatte der alte schon ne WFS oder mußte die Ringantenne neu verkabelt werde?
mbbilican
Beitrag von mbbilican »
Von c14se auf x16xe,hat vor dem ausbau im tigra funktioniert,alle drei teile aus einem auto.Es ist nur eine blau-rote leitung und die etwas dickere rot-blau oder irre ich mich?Und dann im motorraum hatte ich nur drei leitungen beim tigra sind es sechs schwarz-rot,blau-weiss und blau-grün,danke im voraus
Der alte hatte keine wfs,ist mit tachowelle
Hast du was neu verkabeln müßen?
Die dicke rot blaue ist für die kraftstoffpumpe, die andere für die WFS. der Stecker sollte eigentlich 1zu1 passen.
den Stecker den du meinst ist der x2.
schwarzrot- Anlasser
blaugrün- öldruck
Schwarz- Zündungsplus
braun- Masse
blaurot- Tachosignal
blauweiß-Lichtmaschine Erregung
mbbilican
Ja die ringantenne,da sind zwei blau-rote leitungen,aber wfs geht trotzdem nicht raus,der stecker im beifahrer fußraum passt auch,die wfs blockiert immer noch,war bei opel zwecks deaktivieren der wfs können mir nicht helfen,bin mit meinem latein am ende
Ringantenne hat zwei blau-rote am pin 6 und 7 wo müssen die dran ,die ringantenne hab ich an den stecker x5 im beifahrer fußraum angeschlossen oder dazwischen geklemmt
die eine Ader muß zum Stecker x5 und die 2te zum Tachostecker Pin 25..
mbbilican
Danke für deine Hilfe,hab jetzt ein Steuergerät ohne wfs besorgt,da wohl das stg ein weg hatte sagte man bei Bosch,jetzt läuft die karre.Eine Frage hätte ich noch bringt ne domstrebe was?
Da könntest du mal hier in meinem Bericht lesen:
http://www.corsa-tigra.de/2/25/113084-e ... trebe.html
mbbilican
Hallo,bräuchte noch mal eure hilfe,wfs braucht es die leitung die zum tacho geht weil das tacho mit welle ist
Ja braucht er selbst das Tacho mit Welle hat den Abgang...
http://www.corsa-tigra.de/52/53/109863- ... welle.html
mbbilican
Wo hole ich den wegstreckenzählersignal her wollte einen elektrischen plasma tacho einbauen geht das überhaupt.
Danke!
Mfg
