Seite 3 von 8
Re: Meine Leiterplattenprojekte
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 13:16
von The Alchemist
Sodele, ich werd wahrscheinlich anfang Februar mal wieder Leiterplatten bestellen.
Falls wer ne Platine für die Mittelkonsole haben mag, sollte mir daher schnellstmöglich bescheid geben, damit ich das einplanen kann.
mfg. Flo
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 13:27
von Tiefflieger
Hallo ,
kannst du eine Platine fertigen die nur die Dimmfunktion für die original Innenraumbeleuchtung hat ?
Also eine Platine die man quasi selbst an der original Innenraimbeleuchtung anbringt und man noch ein Nachdimmen der Leuchte hat .
Wenn "Ja" zu welchem Preis ?
Grüße: Mike
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 00:34
von The Alchemist
Moin!
Das wäre freilich machbar, da müsst ich mir mal gedanken wegen ner passenden Schaltung machen.
Was das dann im endeffekt kosten würde kann ich dir leider erst sagen wenns fertig entworfen ist, weil ich dann erst weiss welche Bauteile genau verbaut werden.
mfg. Flo
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 23:18
von [ForgottenHero]**
Auf wunsch von Flo wollt ich mal zwei schöner Bilder posten.
Habe mir ne Heizungsplatine bestellt in blau, mit weissen zeigern und die Temperatur wird im oberen Bereich rot.
Ist nur gorb zusammen gesteckt also nich wundern wegen den Spalte.
Ist ne Corsa B ab Fahrgestell Heizung (is so n kleises Riffelrad am Temp. Regler) ohne Klima.
Mit ein bisschen drehmeln am gehäuse passt alles super.
Und die Ringe für die Tachonadeln hab ich mir in weiss mit bestellt.
Ich bin super zufrieden mit Material, Verarbeitung und Service.
Vielen Dank nochmal Flo!
Stefan
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 16:48
von 6Richtige
Euer ganzer Led-Umbau in Ehren, aber warum immer mit den original Symbolen für die Heizung ? Habt ihr noch nicht bemerkt das die unterschiedlich durchleuchtend sind ? Die sind so konzipiert, das es mit der originalen 2 bzw. 3 Birnen Beleuchtung ein homogenes Erscheinungsbild gibt. So habt ihr mit den Leds auch immer Unterschiede in der Durchleuchtung - Da können die noch so perfekt auf der Platine ausgerichtet sein... Ich würd mir da an eurer Stelle mal was einfallen lassen. Ich hatte damals andere Symbole drin, die Mittelkonsole mit paar normalen 5mm Leds die mit Heisskleber befestigt, und hatte ein besseres Bild als ihr mit eurem teuren High-Tech-Platinen Gedöns
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 23:15
von The Alchemist
Moin!
Is mir sehr wohl bewusst das die originalen getönt sind, is mir gleich als erstes aufgefallen als ich den ersten Prototyp eingebaut hatte, da die LEDs direkt hinter den Symbolen sitzen, die Helligkeit aber variierte.
Ich kenn die Symbole, hab ich auch bei mir drin, gibts ja glaube hier im Downloadbereich. Die wahl des richtigen Mediums ist das bills kompliziert, bin bei meinen dann irgendwann bei Seidenmattem Fototpapier hängen geblieben.
Ich hatte meine Konsole auch schon mit 5mm LEDs umgebaut, von der Ausleuchtung her wars nicht viel anders, aber der arbeitsaufwand war ein gaaanz anderer
Verfasst: So 18. Apr 2010, 23:55
von corsino
Wo im Downloadbereich gibt es die Symnole denn? Habe ich dort nicht gefunden!?
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 00:06
von TBX
unser lieblings-admin michi hat damals zusammen mit seinem tachoscheibenprojekt die symbole angeboten.
ich hatte die damals verbaut und mit weißer el-folie durchleuchtet. gleichmäßiger ausleuchten geht nicht
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 18:19
von corsino
Gibt es hier noch irgendwo die vorlage zum ausdrucken bzw. zuschneiden? Oder muss ich die selber machen?
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 18:26
von sgtsaad
corsino hat geschrieben:Gibt es hier noch irgendwo die vorlage zum ausdrucken bzw. zuschneiden? Oder muss ich die selber machen?
Hab die Symbole grad ma flott hochgeladen --->
klick
