Ausbau Corsa C (Planung)
Re: Ausbau Corsa C (Planung)
Ja du hast einen Denkfehler. Die HE2 kann nur eine 4 Ohm Brücke keine 2Ohm. Und die hättest du bei zwei Woofern. Damit wird sie sich einfach totkochen bis zum Protect.
Das eigentlich tragische ist das du deine "Hifianlage" gerade nach Optischen Gesichtspunkten planst. Das ist für Hifi immer tödlich.
Wie bereits in meinem ersten Beitrag erwähnt. Es obliegt dem Einbauer wie das Ergebnis aussieht.
backyard
ja, da hast du wohl recht und ich laß mich gern belehren...
ich verbau jetzt:
HERTZ HE2 für das Frontsystem
und HERTZ HE1 für die beiden Subs
Momentane Favoriten sind HERTZ DS250 10" oder ES 250 10"
ich verbau jetzt:
Nimm wenn die Es.
backyard
Mal ne dumme frage
Ich hab grad ne esx sx1000 vor mir liegen, die is abgesichert mit
4x 25A...
Heißt des die braucht alleine 100A als Hauptsicherung an der Batterie
oder nur 25 ?
4x 25A...
oder nur 25 ?
Die Stufe ist ja schon abgesichert.
An der Batterie, bzw. am Verteiler sicherst du das Kabel ab.
Was für Kabel hast du denn liegen?
backyard
ja schon, aber man nimmt doch die sicherungen der endstufen zusammen für den sicherungswert der hauptbatterie oder ?
nach hinten liegen 25mm²
Bari-87
Eigentlich solltest du das Kabel so auslegen das es etwas mehr A(mperes) befördern kann als die Sicherungen vom Amp (zusammengezählt), würd also in deinem Fall ein 35er nehmen.
Dein 25mm² würde ich bei einer Länge von ca. 5m mit 80A absichern und schauen ob sie ausreicht, jagst ja nicht immer die vollen 100A aus der Amp.
Was hast du denn für einen Woofer dran, sprich auf wieviel Ohm läuft grad die Endstufe?! Bei 4 oder 2 Ohm dürfte es ja locker reichen.
Wie PA-Freak sagte, die Sicherung vorne ist fürs Kabel.
backyard
An den amp kommen zwei es250 (hertz) dh er läuft auf 2ohm
an den anderen das frontsystem mit 4ohm
Bari-87
Bei 2 Ohm langt die 80A Sicherung.
Was für eine andere Amp meinst du denn?! Ist die auch über das 25er Kabel angeschlossen?!
OT: Ich persönlich hätte den Hertz Subs eine Bessere Amp gegönnt.
backyard
Also der amp für das frontsystem wird eine he2 von hertz
für die subs eine he1 von hertz.
Ja wollte ich beide ans 25er anschließen, sind ja keine riesen amps.
Das 25er kabel war schon im wagen gelegen, oder meinst ich
sollte auf jeden fall auf 35 gehen ?
