Seite 3 von 4
Re: corsa b motor kaputt ?
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 22:56
von Raser16V
wie wärs mit Lenkrad einschlagen (nach rechts) und die untere seitlich Verkleidung zu demontieren, da kann man das auch sehen.
die kleine Verkleidung ist nur mit 3 oder 4 Schrauben fest.
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 12:59
von enemy20
ok habe nachgeschaut. wenn die nockenwellenräder so stehen wie auf dem bild, steht die markierung der kurbelwelle so wie der rote punkt. wie kann ich dat dingen denn drehen ? zahnriemen ab machen und mit gang drinne schieben oder was meint ihr ? :confused:
Uploaded with ImageShack.us
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 13:08
von Schmiedy
Aua... der hat aber ein Schlag abbekommen! Das ist sicher! :thumbdown:
Denke nicht das die Ventile noch zu gebrauchen sind! Ein versuchs ist es wert aber wird ncihts werden!
Einfach die schaube widerrein drehen und das Rad von dem Keilriemen weglassen und dann halt so lange drehn bis es passt!
Achte darauf das die NW Räder genau so stehen wie abgebildet!
Frag mich immernoch wie sowas passieren kann? :confused:
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 13:18
von enemy20
naja ich bin halt ganz normal gefahren.
auf einma hat am tacho die batterieleuchte leicht geflimmert.
dann hats einma laut geknallt und dann war da so ein geräusch das vergleichbar ist als wenn die schürze übern asphalt schleift.
hab sofort kupplung getreten und motor abgestellt.
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 13:36
von Schmiedy
Aber cih würd sagen du hast ein anders problem mit deinem Motor als das der Keilriemen gerissen ist! Ich denke da hat was blcokiert und dann ist der Keilriemen gerissen und der Zahnriemen gesprungen!
Kann mir das nicht anders erklären!
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 13:48
von enemy20
ja der meister der opelwerkstatt meinte das die lichtmaschine blockiert haben könnte
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 17:56
von Schmiedy
Aber dann überspringt doch nicht der Zahnriemen so krass!
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 18:10
von enemy20
ja du keine ahnung ich hab von der materie jetz nich so viel plan.
ich weiß was nen motor is und weiß auch wie son ding funktioniert aber dranne rumschrauben das kann ich nicht ^^
was könnte denn der grund dafür sein das sowas passiert ?
kann sich der keilriemen i-wo verkeilt haben ? :confused: weil von dem ding war auch nich mehr viel über.also das der sich i-wo zwischen gesetzt hat
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 21:23
von Raser16V
also da du jetzt geschrieben hast wie die Kurbelwelle steht zu oben, sag ich es dir kurz und schmerzlos.. max. 16 Krumme Freunde hast du..
Also Kopf runter und schauen wieviel im Sack ist.
Aber da du anscheinend nicht grad so die Erfahrung hast lass es machen bzw. hol dir jemanden dazu der es kann. aber bitte nicht den Kollegen von dem du hier schonmal geschrieben hast..
Nur so als TIP.
Tja dann isser aber gut übersprungen da die NW Räder richtig stehen und unten falsch...so eine Konstelation hatte ich bisher noch nie gesehen, meist stand alles Falsch.
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 21:20
von enemy20
bekomme vom kollegen nen neuen zylinderkopf und baut mir den ein.
also thread kann geschlossen werden.
besten dank für eure hilfe :thumsup:
