Seite 3 von 5
Re: Verbrauch stiegt bei kälte
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 09:50
von Capu
Nach 20 Minuten sollte der Tigra allerdings wärmer sein... Das Thermostat wird defekt sein... Das lässt sich aber recht einfach tauschen...
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 11:27
von svchris
okay dann werde mich mir eins bestellen und das mal tauschen. wie siehts aus mit einer anleitung ist eine im forum?
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 11:35
von Capu
- Ansaugstutzen vom Luftfilterkasten abmachen (der Schnorchel zur Front)
- Schlauchklemme lösen (dicker Schlauch der vom Motor im S zum Kühler geht)
- Kühlflüssigkeit auffangen
- Schlauch abziehen
- Thermostatgehäuse abschrauben (der "Stutzen" wo der Schlauch am Block drauf saß)
- Thermostat wechseln
- zusammenschrauben, Schlauch drauf, Schelle fest, Schnorchel dran, Kühlsystem entlüften, Kühlflüssigkeit nach Bedarf auffüllen...
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 11:43
von svchris
das klingt doch schonmal gut.
wie genau läuft das entlüften ab? motor starten und dann im agb nachfüllen ?
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 12:40
von Zero
svchris hat geschrieben:das klingt doch schonmal gut.
Einfach einfüllen bis Flüssigkeit in der Mitte vom Behälter ist, dann Motor starten flüssigkeit nachfüllen.
Motor mit erhöhter Drehzahl warmlaufen lassen (2-3000U/min) dabei in der ersten Zeit den Kühlwasserstand beobachten dann Deckel schliessen!!
Motor warm laufen lassen bis der Lüfter 1-2 mal eingeschalten hat der Kühlmittelstand sollte dann ca 1cm unter der Mittleren Markierung sein.
Evtl nach dem abkühlen den Kühlmittelstand nochmal korregieren!
Behälter nicht bei heissem Motor öffnen sollte ja klar sein ;)
Achja ich empfehle dir jetz mal ein "Wie mach ichs mir selbst Buch" ist immer gut wenn man am Auto ein bisschen was selber Schrauben will!
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 13:22
von svchris
okay danke jungs
ja so ein buch habe ich bereits schon aber war zu fual in den keller zu laufn und zu suchen XD
habe jetzt ein thermostat bestellte denke das es dann am freitag da ist.
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 13:41
von Capu
svchris hat geschrieben:ja so ein buch habe ich bereits schon aber war zu fual in den keller zu laufn und zu suchen
na herzlichen dank auch! wir sind so nett und verballern zeit um dir zu helfen, obwohl du dir selber helfen kannst?
Toll Ein Anderer Machts, oder wie definierst du Teamwork?
Sorry, aber da fehlt mir jedes Verständnis und die Bereitschaft dir nochmal zu helfen tendiert so gegen 0!
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 13:47
von streetfight46
hättet ihr das thema lieber geschlossen gelassen :p
selber schuld
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 13:49
von svchris
alos ich wäre ja gerne in den keller gegangen nur er ist ca 20 km von meiner wohnugn entfernt. schraube immer bei meinen eltern im hof. komme erst am wochenende hin deshalb.
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 13:55
von JC88
Capu hat geschrieben:na herzlichen dank auch! wir sind so nett und verballern zeit um dir zu helfen, obwohl du dir selber helfen kannst?
Man kanns auch übertreiben :thumbdown:
Zu erklären wie man Kühlflüssigkeit nachfüllt ist nicht unbedingt eine 3 Stunden Schreibarbeit.Ich kann nicht nachvollziehen wie man das unter "Zeit verballern" verbuchen kann.
Wenn ich keine Zeit für sowas hätte wär ich nicht im Forum...
